  Zeichnung kann nicht bemaßt werden!?
Autor Thema:  Zeichnung kann nicht bemaßt werden!? (614 mal gelesen)
UdoDiemer
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von UdoDiemer an!   Senden Sie eine Private Message an UdoDiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoDiemer
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil33.zip
Habe mal wieder ein kleines Problem:
Wenn ich in SolidWorks 2005 SP 0.0 eine Zeichnung von einem Teil ableite kann ich keine Maße einfügen! Der Mauszeiger fängt einfach die Linie in der Zeichnung nicht.
Das Problem tritt allerdings nicht bei allen Zeichnungen auf. Wir haben zwei Arbeitsplätze mit dem gleichen Problem (ein Arbeitsplatz P4 3,2, 2GB RAM, PNY Qudro4 750XGL+Treiber der SWXSolidWorks Seite, SWXSolidWorks 2005 SP0.1 ; der andere Arbeitsplatz P4 2,8, 1GB RAM, PNY FX1100+Trieber der SWXSolidWorks Seite, SWXSolidWorks 2005 SP 0.0)
Wir haben bereits die Anwendereinstellungen untereinander getauscht, als dies auch nicht ging haben wir die Einstellungen unseres Softwarehändlers aufgespielt (er kann das nämlich bemaßen!), ebenfalls ohne Erfolg.
Was kann das noch sein?
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das gleiche Problem mit deiner Zeichnung.
Wenn ich jedoch einmal Ausschnitt vergrößern mache (mit der Lupe, nicht mit dem Spaceball), ist alles wieder in Ordnung.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 02. Nov. 2004 editiert.]
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir hat es gereicht, einfach die Zeichnung über die Funktion in Fenster Zoomen ganz anzeigen zu lassen...
Dann konnte ich alle Kanten angreifen.
Sonst leider auch nicht.
Martin
UdoDiemer
Formenbau
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann ich nur zustimmen! Mit der Lupe auf alles gezoomt dann kann ich bemaßen. Wenn ich danach mit dem Spaceball etwas umherzoome geht das auch noch, aber irgendwann ist dann wieder schluss mit lustig!
Find ich schon mal schön, dass es auch noch andere trifft, da komme ich vielleicht mit unserem Softwaremenschen auch noch etwas weiter, wie zur Aussage:"Das kann nur an Ihren Eistellungen, oder an Ihrem Rechner liegen"!!
Bin für weitere Tips dankbar.
Udo
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoDiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatten wir manchmal auch mit SWXSolidWorks 2003. Es liessen sich nur horizontale Linien selektieren, vertikale nicht. Also haben wir die Zeichnung geschlossen und wieder geöffnet und alles war wieder OK.
Gruss Tom
UdoDiemer
Formenbau
erstellt am: 03. Nov. 2004 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Softwaremensch konnte unser Problem jetzt auch nachvollziehen, allerdings haben die dort keine Lösung gefunden und das Problem zu SolidWorks nach Amerika weitergeleitet. Also Service Pack abwarten...
Udo
