Thema: Zuschnittliste von gespiegelten Teilen!!! (527 mal gelesen)
christian Endner Mitglied Techniker
 Beiträge: 9 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, die Schweißkonstruktionen in SW 2004 sind ja ganz brauchbar, aber wie bekomme ich die Zuschnittliste in ein gespiegeltes Teil?
Selbst kopieren läßt sie sich nicht. Die Verknüpfungen zu den einzelnen Teilen existiert auch nicht. Gespiegelte Varianten sind ja schön und gut, aber wenn keine Referenzen mitgezogen werden, bringt mir das oftmals nicht viel. Kennt jemand das Problemm? Wie lößt ihr das ohne nochmal alles neu nachzukonstruieren. Danke Christian Endner
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat das Problem wirklich noch keiner gehabt? Kann ich mir nicht vorstellen. Wird ja wohl in der Industrie gespiegelte Schweißteile geben und auch Zeichungen dazu oder? Naja ich geb die Hoffnung mal nicht auf und hoffe das einer weis wie mal das "handeled" Gruß
Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian Endner
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian Endner
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, glaube die Schweisskonstruktion ist etwas groß, oder wie groß können die Dateien sein? Es gibt keine 3D Skizze. Es ist eine ganz normale Schweißkonstruktion mit 33 Einzelteilen, ganz leichtes Teil. Es kommt aber nicht auf den Umfang der Schweißkonstruktion an sondern auf die Zuschnitttabele wenn ich mir davon ein gespiegeltes Extrateil speichtere (Ebene anwählen und Einfügen, Teil spiegeln). Würde ja gerne eine Variante/Konfiguration daraus machen, aber da wir DB Works haben und noch ein auf DOS basierendes System wo wir alles verwalten usw ist das mit Varianten, zwecks Nummernschlüssel nicht möglich. Fürchte aber das ich fast nichts anderes amchen kann. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 03. Nov. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christian Endner
hallo Christian Im Teil die Körper spiegeln, was Du nicht mehr brauchst mit Körper löschen wegmachen, Konfiguration anlegen, funktioniert im Teil sehr gut. Das Verhalten der Zuschnittliste mit konfigurierten Schweissteilen ist aus meiner Sicht noch nicht befriedigend. Vorsicht! mfG Paul ------------------ XP Professional, SWX 2004, ACAD 2004 Dell Precision Intel P4, 1,5gB RAM, Nvidia Quadro 4 900XGL 128mB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
