Thema: Kranhaken (Ausformung mit Leitkurven) (8355 mal gelesen)
Tusor Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 31.10.2004
erstellt am: 31. Okt. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, moin ich muss einen wunderschönen kranhaken erstellen. dieser ist natürlich s-förmig gebogen und ändert seinen querschnitt. rein theoretisch geht es ja über eine leitkurve, die die form meines kranhakens hat und die entsprechenden profile. leider sagt mir mein SWX  2001 aber, dass angeblich meine leitlinie das profil nr1. nicht schneidet. dabei ist es egal welches das profil nr 1. ist. ich habe die profile mit der leitkurve mittels anstecken verbunden. ich habe keine ahnung, was der da von mir will. kann mir das evtl hier jemand erklären?? ich hab es erstmal mit einfach figuren wie kreisen probiert, aber es will nicht gehen. schonmal danke. mfg Tusor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckx Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 31. Okt. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tusor
Tusor Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in diesem fall funktioniert das ganz gut, aber bei mir ist der haken erstmal richtig S-förmig. das ist noch nicht das problem, aber anfangs hat er einen kreisförmigen durchschnitt, dann wird er so eisenbahnschienenartig mit der breiten seite innen, was sich dann ändert, dass die breite seite an der anderen biegung des hakens wieder innen ist. zum abschluss wird er wieder kreisförmig. ich werd mal noch den plan dazu einscannen, dass das ganze eindeutig wird. mfg Tusor p.s.: so habs jetzt mal noch eingescannt. [Diese Nachricht wurde von Tusor am 01. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Nov. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tusor
Tusor Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tusor
Moin Tusor! Ok, habe ich überlesen! 2001 habe ich nicht mehr auf dem Rechner. Als Anlage einige Bilder und ein x_t-File. Du solltest Dein Modell entsprechend der Bildreihenfolge aufbauen. Die Querschnitte darfst Du nur so weit definieren, das Du die letzten Freiheitsgrade durch das Ansteken an die "Leitkurven" eleminierst. Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 02. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jan am 02. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tusor
Tusor Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ich werd das wohl nochmal von vorn in angriff nehmen, auch wenn jetzt eine welt für mich zusammengestürzt ist, dass du das scheinbar mal eben so nebenbei gemacht hast, und ich da immer wieder gegen eine wand laufe. naja für irgendwas muss ja shcließlich studium/ausbildung und berufserfahrung gut sein. mfg Tusor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tusor
Deine Welt muß nicht zusammenbrechen! Ich kenne SW halt schon seit 97. Ich habe erst den Haken gemäß ZG skizziert und diese Skizze als Layoutskizze benutzt. Neue Skizze erstellt und die erste Leitkurve übernommen. Dito mit der zweiten. Bei der SW 2001 ist es noch sehr wichtig, daß Du erst die Leitkurven aufbaust und dann die Querschnittsskizzen über anstecken an die Leitkurve verknüpfst. In Bild 4 kannst Du erkennen, das ich die Enden des Hakens bei der Ausformung nich berücksichtigt habe. Die mußt Du als extra Feature ausführen (z.B. mit dem Dome Feature). Die Ausformung selbst wird mit SW 2001 nicht ganz so einfach sein. Du mußt bei der Auswahl der Querschnitte darauf achten, daß Du immer annähernd in derselben "Ebene" selektierst. So, ich hoffe das hilft Dir noch ein wenig weiter . Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tusor
Tusor Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2004 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok ich habe mal wieder festgestellt, dass ich kopfrechnen lieber lassen sollte (jaja 70 : 2 = 45). damit ergaben sich beim ersten versuch immer wider widersprüche zu anderen maßen. jetzt hab ich meine profile und meine leitlinien, aber die ausformung erweist sich als sehr tückisch. der bringt mir immer den fehler:"Leitlinien konnten nicht neu angeordnet werden." Durch meine Experimente habe ich herausgefunden, dass man bei der Auswahl der profile mehr- oder weniger zufällig den punkt bestimmen kann, in den der ausgangspunkt des vorhergehenden profils gewandelt wird. daraus ergibt sich dann unter umständen eine drehung, die ich aber hier nicht haben will. eigentlich müsste sich dass doch mit den zwei leitkurven sowieso erledigen, oder?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tusor
Das mit den zufällig anordnen der Profile musst du mit deiner Version folgender Weise anstellen. Du musst deinen Profilen, Punkte geben (Funktion teilen, hilft da - Extras/Skizzieren/Teilen). In den nächsten Versionen von SWX  kannst du die Profile bzw. die Punkte verschieben. Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
