  Stücklisten
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Stücklisten (662 mal gelesen)
IDEEMA
Sehen Sie sich das Profil von IDEEMA an!   Senden Sie eine Private Message an IDEEMA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IDEEMA
erstellt am: 30. Okt. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben !!
Gibt es eine Möglichkeit, Stücklisten per Makro z.B. direkt aus einer geöffneten Baugruppendatei in eine Exelvorlage zu schreiben ???
Dabei sollten alle SW Eigenschaften wählbar sein.
Wäre ganz super wen mir jemand helfen könnte !!
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 30. Okt. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IDEEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IDEEMA,
schau mal hier:
"Wenn Du die Suchenfunktion mit "Excel" und "Stückliste" verwendest, kommst Du irgenwo auf meine Excelliste. Damit kannst Du aus einer Baugruppe alle Teile/BG's auslesen inkl. Dateieigenschaften. In der Liste können die Dateieigenschaften ausgefüllt werden und in die Teile zurückgeschrieben werden.
Das File findest Du auch auf Stefan's HP (http://solidworks.cad.de/).
Andreas"
Vielleicht ist es das, was du brauchst.
Walter
IDEEMA
erstellt am: 01. Nov. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Deine Liste entspricht schon so ziemlich dem was ich suche. Gibt es Möglichkeiten, diese Liste nun auch noch in mein Format zu bringen ???
Bzw. zu Bestimmen was aus Solidworks ausgelesen wird ??
Ich möchte auch keine Eigenschaften in SW schreiben können.
Dirk
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IDEEMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo IDEEMA,
Du könntest ja ein zweites Blat in der Excel-Tabelle haben, dass Deinen Anforderungen entspricht. Auf diesem zweiten Blatt beziehst Du dich auf den Tellen des ersten Blatt, welches erstellt wurde.
Rapti
IDEEMA
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rapti,
hm das wäre ne Möglichkeit. Nur bin ich leider auf dem Gebiet des VBA eher sehr wenig bewandert ;O(
Es wäre mir schon geholfen wen ich im File des Wago einfach die Spalten sozusagen umstellen bzw, anordnen könnte also zum beispiel setzt er den Dateinamen in Spalte B und ich möchte ihn sozusgaen in Spalte N stehen haben. Vielleicht kann mir doch jemand helfen .
Dirk
