  ausrichtung feature bemaßung
Autor Thema:  ausrichtung feature bemaßung (484 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
palette feature bemaßungen verlieren, nachden sie in teil eingefügt wurden, in der zeichnung, beim einfügen modellmaße, ihre ausrichtung (und position). und ordinatenmaße klappt auch nicht immer.
was mache ich falsch?
außerdem werden, für zeichnung ausgeschlossene maße, in zeichnungen wieder dargestellt.
MFG
MM
warum@web.de
warum31
Konstruktion
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, meinte für zeichnung markierte bemaßungen. ok, das habe ich nun kapiert und in zeichnungsoption eingestellt, wenn ich nun eine ansicht erstelle sind immer gleich alle maße drin, ist das normal?
MFG
MM
warum@web.de
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, falls du das nicht willst musst du entsprechende Features anwählen, dann kommen nur die Masse von diesen.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
ob bei der Ansichtserstellung gleich alle Maße eingefügt werden, hängt von den Einstellungen in den Dokumenteigenschaften ab. Dort gibt es in der Rubrik "Detaillierung" einen Bereich namens "Bei der Ansichtserstellung automatisch einfügen".
Wir haben übrigens in unseren Vorlagen keine der vier Optionen ausgewählt.
MfG  WLT
