  Dateinamen in SW 2005
Autor Thema:  Dateinamen in SW 2005 (700 mal gelesen)
magepa
Unternehmer
Sehen Sie sich das Profil von magepa an!   Senden Sie eine Private Message an magepa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magepa
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich gebe zu ich bin luschig geworden, haben Dateinamen in SW 2004 mit Lerstellen und Punkten versehen, wie sie nun mal als Zeichnungsnummer auf den Zeichnungen einiger Kunden vorkommen. Das führt nun bei SW 2005 zu einem unbekanten Fehler beim öffen der Zeichnung, und Prog. Abstruz.
Nach dem bereinigen mitels Unterstrichen und nur einen Punkt vor sldprt sind diese nun doch wieder zu laden.
Das gibt bestimmt noch Probleme in den Baugruppen?
Gruß Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magepa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich kann das zwar nicht prinzipiell bestätigen, meine Testereien mit solch komischen Dokumentnamen waren alle erfolgreich (2005 bekam die ohne Schrierigkeiten auf), aber wenn es bei dir mit dem Umbenennen geklappt hat ist ja schon mal die halbe Miete.
Aber du hast Recht, dass wird zu Problemen in den Baugruppen führen, da ja die Dateien nicht mehr gefunden werden. Allerdings ist das mit ein bisschen Handarbeit schnelle erledigt, SolidWorks fragt ja dann bei Öfnnen der Baugruppe, ob du selbst danach suchen willst, da klickst du auf Ja und klickst dann die richtig umbenannte Datei an, dann sollte die Baugruppe wieder richtig sein. Alternativ schon vor dem Laden in der Datei Öffnen Dialog auf den Knopf Referenzen klicken und da schon mal die richtigen Dateinamen eintragen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magepa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magepa
Auch wenn immer wieder erzaehlt wird, dass Windoof Dateinamen mit Punkten und anderen Sonderzeichen akzeptiert, ist es doch besser, darauf zu verzichten. Man schafft sich damit nur Probleme.
Ein Freund von mir, der sich mit SAP und der Einrichtung von Netzwerken sein Brot verdient, erzaehlt auch immer mal wieder von Problemen.
Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 28. Okt. 2004 editiert.]
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
ja so lustig war ich vor zwei Jahren auch und nahm allen Mut zusammen, vetraute mal Windows und vergab auch Dateinamen
mit Leerzeichen.
Bis jetzt hatte ich deswegen keine Schwiergkeiten.
Der SWXSolidWorks Explorer kommt gut damit zurecht, nur die Standart Suche
von Windows nicht so recht.
Zu suchen nehme ich oft das Programm von www.inforapid.de.
Nach Benutzung ist der PC etwas langsam    ,
macht nichts Neustart. Nehme das Programm ja nicht so oft.
( War schön mal wieder hier zu sein  , darum besondere Grüße
an Euch  )
Grüße wera
  Just laugh your head off, girl - It's the best way to get a new one
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magepa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WERA
Original erstellt von WERA:
... vetraute mal Windows und vergab auch Dateinamen mit Leerzeichen.
..., nur die Standart Suche von Windows nicht so recht.
Ich gehe davon aus, dass die Nummern eine bestimmte Struktur haben.
Bei W2KWindows 2000 Standard Suchfunktion hilft es, an der Stelle wo ein Lehrschlag stehen sollte, ein Stern zu setzen. (siehe pic.)
Ernst
