  PDM Wokrs ist auf einmal so langsam!
Autor Thema:  PDM Wokrs ist auf einmal so langsam! (640 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moi Moi!
Seit der Umstellung von SW 2004 auf SW 2005 ist unser PDM wokrs verdammt langsam!
d.h. bie einer Baugruppe von nur 12 Teilen brauche ich ca. 2 min is ich eingecheckt habe und eine jeder Änderung die ich mache und dann das aktive Dokument einchecken möchte bräucht so lange!
womit kann das zusammenhängen?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 28. Okt. 2004 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal SP0.1. Da ist wohl was verbessert worden was alle möglichen Fehler in PDM Works verursacht.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf meinem PDM System tritt fast dasselbe problem auf:
Das Warten beim ein -und auschecken von Dateien hat mehr als verdoppelt seit der 2005er version!
Was kann das für ursachen haben?
Das PDMworks läuft bei mir auf einem Windows 2003server (kann das was mit den ports zu tun haben?)
ich hab auch schon auf SP0.1 aktualisiert jedoch ohne Änderung!
->dream believe dare do!<-
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 02. Nov. 2004 editiert.]
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wir machen bei SWXSolidWorks und DBWorks (früher ProfiDB genauso)
bei Versionswechsel ein
Konvertieren der Daten von einer SWXSolidWorks Version auf die nächste.
Sprich über NACHT alle Daten automatisch öffnen und neu in SW2005 Format speichern.
Dadurch sollte das System nicht mehr Konvertieren.
Geht das bei PDM Works auch ?
Wenn Ja bringt das bestimmt einiges an Geschwindigkeit.
derFragende
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade folgendes Bekommen:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;831168
vielleicht hilft das Weiter!
lg
Andreas
WB8
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Hotfix von Windows hat  wirklich den Fehler behoben.
Der Link wurde mir auch von Amerika gegeben mit dem hinweis dass es hier schon mal Probleme gab!
also PDMW-user installiert euch diesen HOTFIX!
(wenn das ein- und auschecken verzögert ist)
