  Nervendes Konfigurationsproblem
Autor Thema:  Nervendes Konfigurationsproblem (360 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, hier ist ein kleines nerviges Problem mit Konfigurationen (2004 SP1.0)
Von einigen Teilen sind Konfigurationen erstellt. Die dazugehörige 'original' Zeichnung des Ausgangsteils wurde mehrfach unter anderen Namen kopiert und in den Zeichenansichten zugewiesen, welche Konfiguration jeweils dargestellt werden soll. Das hat bis jetzt auch wunderbar funktioniert.
Seit neuestem erscheinen allerdings Schnittansichten und Details leer wenn man die Zeichnung öffnet. Einziger Workaround ist die Ausgangsansicht zurückstellen auf die Ausgangskonfiguration, dann mit der Maus kurz an der Schnittline ziehen (ohne gehts wirklich nicht) und dann zurückstellen auf die gewünschte Konfiguration und Neuaufbau mit Strg Q (ohne gehts auch hier nicht).
Das ist nervig und zeitraubend da es alle Zeichnungen betrifft und bei jedem Öffnen auftritt. Weis jemand Rat?
Gruß, Robert
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes würde ich mal auf SP4.2 fahren.
Ich arbeite sehr viel mit Konfigurationen, genau so wie du beschrieben hast. Auch hatte ich diese Probleme vor längerer Zeit auch schon. Heute ist aber alles paletti.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
hast du überprüft, ob die Ansichten abhängig sind von der ersten? (RMB Eigenschaften)
Armin
rOb.
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4.2 funzt. Danke euch beiden.
Robert :-)
