  schwellwerte grosse baugruppe
Autor Thema:  schwellwerte grosse baugruppe (749 mal gelesen)
ulix
Produktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulix an!   Senden Sie eine Private Message an ulix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulix
SWX 2004 Office Educ.
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
kann mir jemand etwas genaueres ueber den grossen baugruppen modus erzaehlen? ich habe tests mit den schwellwerten gemacht mit dem ergebnis, dass sowohl die ladezeiten als auch die daraus entstehenden "konfigurationen" diesselben sind. habe es mit baugruppen bis 700 teile versucht.
danke und grüessli
daniel
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulix 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Systemoptionen kann bzgl. "MODUS Grosse Baugruppe" einiges eingestellt werden. Dies sollte sich auch "deutlich" von den Standardeinstellungen unterscheiden, damit ein Unterschied zu sehen ist (dynamisches Ausblenden wäre so ein Kandidat) ...
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
der Modus Große Baugruppen ist nichts andres als eine Mix von bestimmten Systemoptionen, die alle auf einen Schlag eingestellt werden können, wenn der MGB aktiviert wird. Die Optionen sieht man ja auf der Karte und sind praktisch alle Performancerelevante Einstellungen.
Der Schwellwert dient nur dem automatischen Einschalten dieses Modus, kann man aber auch von Hand machen: im Menu Extras/Modus große Baugruppen anhaken und fertig.
Baugruppen und Zeichnungen merken es sich, wenn sie zuletzt im MGB abgespeichert wurden und stellen den beim nächsten öffnen dann wieder ein, unabhängig vom Schwellenwert.
Wenn du Wert auf Schnelligkeit legst wirst du keinen deutlichen Unterschied im MGB feststellen, da du ja dann genau diese Optionen auch für den "normalen" Fall schon eingestellt hast.
Zusammenfassend: der MGB ist einfach nur eine Möglichkeit, auf einen Schlag viele Einstellungen, die die Performance betreffen, umschalten zu können, damit man es nicht für jede einzeln machen muss.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ulix,
du findest den Button um den MGB einfach zu aktivieren oder zu deaktivieren unter: Extras, Anpassen--> Karteireiter Befehle unter dem Stichwort Baugruppe (s. Bild). Einfach anklicken linke Maustaste gedrückt halten und auf gewünschter Befehlsleiste ablegen.
Benny
ulix
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm. eigentlich wollte ich wissen, ob man über den schwellenwert quasi den grad der "vereinfachung" einstellen kann.
aber was ich so aus den antworten lese, ist der schwellenwert wirklich nur ein an/aus kriterium.
danke, daniel
ulix
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe mal bei SWXSolidWorks nachgefragt. der schwellwert ist nur ein an/aus button.
unterschiedliche "vereinfachungen" sind nur bei sehr grossen baugruppen zu sehen.
vielleicht interessierts ja..
gruess und schös aus downtown switzerland.
