| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Fehler beim speichern in Datenbank (356 mal gelesen)
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 -
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kollege hatte das Problem, dass er eine BG + Ableitung in der DB (wir arbeiten mit Profile 7.3) gespeichert hat, wenn diese nun an einem anderen Arbeitsplatz geöffnet wird, ist sie unvollständig, einige Teile und BGs werden im Featurebaum unterdrückt angezeigt. Will man sie vollständig darstellen versucht SWX auf das lokale Arbeitsverzeichnis meines Kollegen zuzugreifen, was natürlich nicht funktioniert. Ich habe die fehlenden Teile in mein Arbeitsverzeichnis geladen und das Ganze in die DB gespeichert, nun lässt sich die BG an allen Arbeitsplätzen laden. Woran könnte dies liegen?
------------------ Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny1
Hallo benny1, Herzlich Willkommen bei CAD.de Ich kann dir leider auch nicht weiterhelfen  Schau doch mal in Profile Forum Dort findest du auch die Profile Spezialisten [edit] Habe gerade gesehen das du das Profile-Forum schon gefunden hast. [/edit] ------------------ Pfürti Jörg W Meine neue Homepage [Diese Nachricht wurde von Jörg W am 27. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benny1
Hallo benny, und herzlich willkommen im Forum  Nach deiner Beschreibung ist das ganz klar: beim Speichern in Profile wurden wahrscheinlich in der Datenbank die Referenzen nicht korrekt angelegt oder die Dokumente tatsächlich nicht eingespeichert. Dann checkt das PDM-System die Daten logischerweise nicht mehr alle aus und es kommt genau zu dem beschriebenen Effekt. Nachträglich versuchen herauszufinden, warum das in dem Fall passiert ist, ist im Allgemeinen müsig. Ich kenn Profile nicht, aber vielleicht hat das Schwierigkeiten mit unterdrückten Komponenten? Wenn nein, kann es natürlich auch einfach nur einer dieser unsagbaren Fehler gewesen sein, die hin und wieder passieren ... und für die es sich nicht lohnt, Nachforschungen anzustellen, wenn man es einfach reparieren kann, was du ja wohl getan hast Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Halllo Jörg, hallo Stefan ich habe den Beitrag bereits in beide Foren (SWX und Pro.File) gestellt. Die nicht gespeicherten Teile waren nicht unterdrückt, sie waren erst beim laden an einem anderen Arbeitsplatz unterdrückt, da sie nicht mit aus der DB kopiert wurden. Dies ist kein einmaliger Fehler, er taucht jedoch zum Glück nur selten auf. ------------------ Gruß Benny [Diese Nachricht wurde von benny1 am 27. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
