  Blechabwicklung von einem Trichter!
Erfolgreiches CAD-Datenmanagement: Weniger suchen, mehr konstruieren., ein Webinar am 12.03.2026
Autor Thema:  Blechabwicklung von einem Trichter! (11037 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.zip
hi!
Warum kann ich diesen "Trichter" im Blech nicht einfach abbiegen ( SW 2005 SP.0.0)?
was mach ich falsch?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Konus.zip
Hallo Fragender,
ich hab leider noch kein SWX 2005 und kann deshalb deinen Anhang nicht öffnen. Aber ich hab eine SWX2004-Beispiel drangehängt.
HTH,  andernfalls nochmal nachhaken. ;-)
Gruß  Oldie
Mist, Anhang vergessen!!
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 27. Okt. 2004 editiert.]
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegelblech.zip
Hallo Andreas,
wenn es nur um einen Kegel geht, machen wir das so.
Soll dein Trichter aus einem Stück sein und durch Aufweiten entstehen, so denke ich, daß das mit SWXSolidWorks nichts wird.
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
leider geht bei Dir die Abwicklung nicht, da Du hier noch eine Kante drin hast..
Diese Biegung kannst Du ja auch in der Fertigung nicht einfach durch Biegen herstellen.... (geht natürlich schon aber nicht incl. rollen...)
Zumindest nicht ohne ein eingens dafür hergestelltes Werkzeug.
Dass ist dann ein Umformprozess, und einen solchen kannst Du leider nicht abwickeln...
Sorry
Probelm hiebei ist ganz einfach die Stauchung bzw. die Verschiebung des Materials...
Martin
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Martin hat es schon richtig erklärt. Alternativ kannst Du eine Konfiguration "Abwicklung" einfügen bei der Du die 175° auf 180° setzt. Dann erhältst Du wnigstens den Rohling der Abwicklung vor dem Umformprozess.
Gruß Michael
