| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: SWX2005 mit WIN2000 SP3? (556 mal gelesen)
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, jetzt wollte ich heute vollen Mutes SWX2005 installieren, dann lese ich in letzter Sekunde, daß ich bei WIN2000 das SP4 brauche. Das Problem ist aber, daß unsere IT dieses SP noch nicht freigegeben hat. Und was mach ich nun? Warten? Gehts trotzdem bzw. was für Einschränkungen werde ich haben? Ich will erstmal nur mit SWX2005 rumspielen, wir arbeiten noch mit 2003  Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten ich möchte mich nicht zuweit vorwagen, aber zum probieren wirds allemal tun. Die empfohlenen Grakatreiber funktionieren vielleicht aber die nicht empfohlenen auch. SolidWorks 99 lief auch unter XP obwohls nicht dafür freigegeben war. Solange man nicht produktiv damit arbeitet und bewusst Stabilitätsprobleme in kauf nehmen muss, ist denke ich alles erlaubt und probieren geht bekanntlich über studieren  Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so, ich hahe es jetzt mal installiert (mit SP3, da unser Admin meinte daß SP3 die Rechner langsam macht...). Das hat nur 5 Minuten gedauert (CD)!!! Unglaublich!  Das einzige was mir bisher auffällt: Will ich eine Symbolleiste verschieben, kommt der Mauszeiger mit dem Pfeilestern und nichts geht mehr Ein Wechsel in ein anderes Progamm und wieder zurück und es geht wieder. ansonsten hat es echt einige Funktionen, die ich bei 2003 vermißt habe (z.B. Transparenz). Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, ja, aber eben unter..... und jetzt ist es ein Button in der "BGR-Symbolleiste"! BTW , ich hatte das unter 2003 mit dem Makro, daß auf der Forumsseite beim Stefan liegt, gemacht. Brauche ich jetzt nicht mehr  gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten kannst aber Deinem Admin ausrichten, dass von unserem Mutterkonzern, der insgesamt über 74000 Beschäftigte hat, das SP4 für Win2k freigegeben wurde und bei uns auch keinerlei Probleme damit aufgetaucht sind.  Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kurzes Update: Leider habe ich einige Abstürze beim Speichern  Des weiteren: wenn ich auf eine Fläche im Modell doppelklicke und die Bemaßungen sehe, verschwinden sie wieder wenn ich mit der Maus drüberfahre.... Deswegen: Her mit dem SP4! Das mit der Maus ist verschwunden, aber dafür habe ich andere nette Bildeffekte (siehe Anhang). Und das obwohl ich den von SWX zertifizierten GRaKa-Treiber verwende Werd's jetzt noch mit einem aktuellerem versuchen. gruß Thorsten P.S.: Das Problem mit den Iconleisten ist immer noch.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
