  SW2005 und die Drucker
Autor Thema:  SW2005 und die Drucker (415 mal gelesen)
verleihnix
Sehen Sie sich das Profil von verleihnix an!   Senden Sie eine Private Message an verleihnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verleihnix
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe SW2005 paralell zu SW2004 installiert. wir haben einen Designjet500ps mit einer HP-GL/2 karte mit 32mb speicher.
das problem: mit sw04 kann ich zeichnungen normal drucken. beim ausdrucken von zeichnungen mit sw05 verliert der speicher daten und druckt nur den letzten drittel der zeichnung und das noch ohne rand.
weiss jemand woran das liegen kann?
UdoDiemer
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von UdoDiemer an!   Senden Sie eine Private Message an UdoDiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoDiemer
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verleihnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten beim Umstieg von 2003 auf 2004 ein ähnliches Problem mit unserem Designjet 450C A0:
Der Drucker druckte mal nur die Hälfte, ein anderes Mal die Hälfte und den rest schwarz bis die Patrone leer war...
Das Problem war eigentlich nur, dass SWXSolidWorks 2003 nicht (komlett) deinstalliert wurde und sich dann ein Datengemenge der zwei Versionen ergeben hat (da waren wohl doch irgendwelche Verzeichnisse, die von beiden Programmen benutzt wurden...) Die Lösung war: Alles nochmal deinstallieren, alle SWXSolidWorks Einträge in der Registrierung, die nach dem Deinstallieren übrig geblieben sind, löschen (man waren das viele) und SWXSolidWorks nochmals installieren. Und siehe da drucken ging wieder!
Könnte ja ein ähnliches Problem sein. Wir lösten das damals mit Hilfe unseres Händlers, der das übrigens auch zum erstenmal hatte.
Udo
