  Hilfe zum plotten mit Designjet
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hilfe zum plotten mit Designjet (750 mal gelesen)
Simple
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Simple an!   Senden Sie eine Private Message an Simple  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simple
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Leute, habe ein kleines Problem.
Habe einen Designjet 600 (A1) an Solidworks angebunden.
Nun möchte ich eine A2 Zeichnung ausplotten.
Diese würde ja ohne probleme quer auf eine A1 Rolle passen.
Doch bringt mir der Plotter dort einen fehler.
Wenn ich eine A2 Vorlage nehme passt es mit den Seitenrändern nicht und es fehlen Teile der Zeichnung.
Nun habe ich mir ein eigene Blattformat erstellt.
das höchstens 609 breit sein darf sinnst dreht er die zeichnung (rolle=610)
und mindestens 445 hoch sein muss, damit keine teile der zeichnung fehlen.
die seitenränder werden auch automatisch erstellt.
unter der öption ränder. dort stellt er automatisch
oben/unten 16,999  rechts/links 4,999 ein
wenn ich diese werte veränder bringt er auch fehler.
OK
jetzt druckt er auch aus, aber oben und unten sind je gute 17mm platz und links sind 5mm und rechts der rest der rolle also 20mm
bekomme ich den plott auch irgendwie zentriert oder sonnst eine hilfe.
also vieleicht kennt ja einer das problem und kann mir helfen.
MFG
Simple
geht nicht gibts nicht
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simple 10 Unities + Antwort hilfreich
Sali,
ich hab den gleichen Plotter, und bei mir kann ich bei den Blattformaten Übergrösse einstellen (Übergrösse DIN A2) und dann gehts astrein.
Ich benutze irgend ein Uralt-Treiber aus dem Jahre 2000, aber er funzt wunderbar.
Wenn Du willst kann ich ihn Dir zumailen.
Mit freundlichen Grüssen
vom Bodensee
Tobi
