  Silent Installation Optionen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Silent Installation Optionen (1442 mal gelesen)
dauschi
Sehen Sie sich das Profil von dauschi an!   Senden Sie eine Private Message an dauschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dauschi
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin...
Wir sind gerade dabei diverse Rechner per Silent install von SW03 auf SW04 umzustellen.
Wenn ich es per Hand installiere kann ich den Punkt RegCode ueberspringen/ignorieren...bei dem silent install will er aber unbedingt einen RegCode haben. Gibt es eine option(z.B.: REGCODE=ignore) die die Abfrage nach dem Regcode unterbindet?
TIA
daUSCHI
dauschi
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uhmmmm.....das hat sich mittlerweile erledigt da ich zu bloede war bei solidworks.com richtig zu suchen
mit dem Silent install Utility gehts ja recht komfortabel...trotzdem vielen dank an alle die sich die Zeit genommen haben meinen beitrag zu lesen
mfg,
daUSCHI
dauschi
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....noch ne Frage ....
Hat hier jemand Erfahrungen gesammelt mit dem Silent Install Utility fuer SW2004? Ich bekomm beim ausfuehren der SWInstall.exe ne Fehlermeldung namens "Invalid Command line argument" und "Run-time Error 76 - Path not found", obwohl die Pfadangeben in der DAT Datei stimmen.
Habs auch mit UNC Pfade, Umgebungsvariablen und gemappten Laufwerken versucht ....
Hoffentlich kann mir jemand weiter helfen
dauschi
P.S.:Gruss an RRcadAdmin
