  2005 und Blöcke
Autor Thema:  2005 und Blöcke (496 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks User,
unsere Zeichnungsrahmen bestehen aus einem Block mit Schriftdeld und Verknüpfungen zu den Dateieigenschaften.
Wenn ich versuche einen Block in SWXSolidWorks 2005 zu bearbeiten kann ich das.
Ich kann den Block nur nicht sichern.
Es erscheint immer die Meldung:
Attributnamen dürfen nur EINMAL vergeben werden.
Sprich SWXSolidWorks findet gleiche Attributnamen in meinen Blöcken.
Ich habe über 200 Attribute.
Sobald ich zwei Texte anwähle um die Schriftgröße zu ändern habe ich schon doppelte Attributnamen.
Ich habe jetzt versucht alle 200 unterschiedlich zu nennen 1,2,3....
Ich habe auf Anraten von SolidWorks die Schriftarten für alle Texte geändert.....
Alles ohne Erfolg!!!
Hat schon jemand Infos über die Beseitigung dieses MegaBugs?
Oder bin ich nur zu Blöd für SolidWorks?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
hast du denn gleiche Etikettnamen bei den Texten deiner Blöcke? Das scheint die 2005 tatsächlich anders zu handhaben, in der 2004 konnte ich in einem Block mehreren Beschriftungen den glichen Etikettennamen geben und das hat nicht zu der Fehlermeldung geführt, aber zu sehr komischen Effekten, wenn du die dann über die "Attribute"-Dialogbox editieren wolltest, das hat nämlich nie geklappt.
Ist mir nie aufgefallen, da wir immer darauf geachtet haben, unterschiedliche Namen der Etiketten zu haben. Ich vermute mal, dass SolidWorks einfach nur den vorigen "Fehler", dass man Etikettennamen mehrfach in einem Block setzen konnte, jetzt abfängt.
Bei meinen Versuchen hier klappt es aber dann wieder, wenn ich allen wieder unterschiedliche Etikettennamen (Attribute) gebe ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
BerndB
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe mich dem ganzen langsam genäher und mit deiner Hilfe gelöst:
1. Alle Etikettennamen (Attribute) auf leer "" gesetzt.
Block kann wieder gespeichert werden.
2. Alle Einträge außer den Etiketten der Datenbank leer gesetzt.
Geht UND wichtig er leert den Namen (AutoAttr191), woher der auch immer kommt, OHNE die Schriftarten zu ändern.
Jetzt kann ich den Block auch wieder speichern.
3. Einziges Problem jetzt noch
Bei Rahmen wo mir die Datenbank z.B. die Nummer an zwei stellen ausfüllen soll, kann ich keine SWXSolidWorks Blöcke mehr nutzen, da gleich Namen nötig sind. (WÜRG)
(Oder ich programmiere das in DBWorks einfach um)
Fazit mit 2005
Sehr GUT:
Eine Zeichnung mit einem Block VERKNÜPFEN
Ich kann jetzt den Block zentral ablegen und durch das Bearbeiten der Vorlage ALLE Zeichnungen mit diesem Block verändern.
(Vorsicht kann bei Freigegebenen Zeichnungen evtl. Probleme geben DIN 9001...)
Prima endlich keine alten, überholten Zeichnungsrahmen mehr auf den Zeichnungen.
Dafür habe ich extra ein Austauschprogramm geschrieben.
Schlecht:
Keine doppelten Einträge und Namen möglich.
Für diesen Fall muß ich den Block in der Rahmenvorlage auflösen
Dadurch zerschißt SWXSolidWorks alle Datenbanketiketten, die ich anschließend neu eintragen darf. Daher eigene Lösung nötig, Idee habe ich schon.
Wenn man durch viel experimentieren die Regen verstanden hat, kann man sich eine Strategie für den besten Einsatz heraussuchen.
Ich hoffe nur, bei der nächsten Version oder ServicePack bleibt das so...
(Wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich ja nicht so viel zu tun Arbeitsplatzgarantie Software!)
