  Kunden-dxf nicht neu zeichnen müssen.
SOLIDWORKS Electrical Schematic Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Kunden-dxf nicht neu zeichnen müssen. (652 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 25. Okt. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe irgendwer kann mir helfen oder zumindestens einen guten Tipp geben, wo ich entsprechende Hilfe finden kann.
Es geht um folgendes:
Ich bekomme den Auftrag ein abgewinkeltes Blechteil zu fertigen.
Der Kunde schickt mir eine dxf-Datei, nur diese dxf-Datei kann ich für unsere Biegemaschine nicht 1:1 übernehmen. Und so bleibt mir nichts anderes über, jede Biegung, jedes Loch, jede Anlaserung etc. (wenn auch nicht einzeln aber dennoch) zu zeichnen.
Was ich nun wissen möchte ist,
ob es nicht ein dxf- bzw. Blechbearbeitungsprogramm gibt mit dem ich die besagte Kunden Datei editieren kann. Mit Biegezugabe und allem was dazugehört.
Bin schon sehr gespannt auf eure Antworten.
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
Landsberger
Sehen Sie sich das Profil von Landsberger an!   Senden Sie eine Private Message an Landsberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landsberger
SWX2004 SP4.1 / 2005
WIN2000
Xeon 3,0
erstellt am: 25. Okt. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
warum kannst du die dxf nicht übernehmen ?? Du übernimmst sie doch als Skizze in SWXSolidWorks !?!?!
Also müsstest du doch die Grundvoraussetzungen haben um daraus ein Feature zu erstellen.
Oder seh ich da irgendwas falsch :-)
Gruß Thomas
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Thomas,
klar kann ich ein Feature erstellen und mich mit der "skizzierten Biegung" an dem Blechteil auslassen, dass gelingt mir aber so richtig nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die dxf-Datei die ich bekomme die aneinander gereihten Innnenmaße enthält.
Was ich damit sagen will:
Ein U-Profil 100x50 aus 3mm. Meine dxf Datei hätte nachher die Abmaße 188 x einer beliebigen Länge. Meine dxf-Datei aus SolidWorks ist 189,19 x einer beliebigen Länge.
Ich möchte also quasi eine neue dxf-Datei erstellt bekommen, wenn das geht natürlich vollautomatisch. Soll heißen, ich sag dem Programm nur noch ob es sich um reine Innen- oder Außenmaße handelt, stell die Biegezugabe ein und schon ist mein neuer dxf-file fertig zum lasern, und alle Löcher und Aussparungen sind an der richtigen Stelle.
Gibt es das denn noch nicht?
Rainer Zufall
mk110
Sehen Sie sich das Profil von mk110 an!   Senden Sie eine Private Message an mk110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk110
SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn Biegetabellen ? Arbeitet ihr sonst mit K-Faktor oder Biegezugabe bei Blechteielen ?
Aus meinen Erfahrungen heraus bearbeite ich dxf dateien von unserer Stanz und Biegemaschiene.
Vorgehensweise bei uns :
Ich neheme mir die dxf Datei mache ein Blech aus dieser 2-d Skizze.
Gebe dann die Biegezugabe bei der Blechdefinition an (wir arbeiten mit Biegezugabe), füge dann die Biegungen hinzu und schon ist mein Teil fertig. Teil und Abwicklung stimmen dann zueinander.
gruß
