| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: SW Viewer (715 mal gelesen)
vtn Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten den SW Viewer (V2005) in unser EDM System einbinden. Dabei tritt ein unschönes Problem auf, denn man kann keine Zeichnungen anzeigen (Programm wird beendet). Das gilt auf jeden Fall für SolidWorks Zeichnungen die mit V2003 erstellt wurden, ob es auch für neuere Versionen gilt, konnten wir nicht testen. Kann der Viewer Zeichnungen anzeigen? Und wenn ja, welche Versionen? Und kann er das auch im IE, also einen Hyperlink auf eine Zeichnung? Gruß vtn
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vtn
Hallo auch, der SolidWorksViewer nutzt die selben *.dll`s wie SolidWorks. Folglich dürfte es dann auch nicht möglich sein Zeichnungen aus SolidWorks in euer EDM zu hängen. Schon mal probiert?? Keine Ahnung was Smarteam da macht, Welche Version habt Ihr denn im Einsatz (V5R12 ?? ) ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vtn
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vtn
Hallo vtn, das sollte eigentlich schon gehen, der Viewer kann alle Versionen kleiner/gleich seiner eigenen öffnen (ausser er spinnt, wie offenbar bei brainseks der Fall). Und er sollte es auch aus deinem EDM-System (welches?) heraus können, wenn er mit den SWX-Dateien richtig verknüpft ist. Auch aus dem IR heraus sollte der Viewer starten, wenn du einen entsprechenden Link anklickst- nach der üblichen Sicherheitsabfrage "..speichern oder öffnen...", sogar im IE-Fenster! Ciao ------------------ Klaus www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 26. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
