  Alternativposition in Schnittdarstellung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Alternativposition in Schnittdarstellung (1255 mal gelesen)
Peter_alt
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Peter_alt an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_alt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_alt
SWX2004 SP04.1
PARTsolutions
VAR BOX
WINXP SP2
HPxw4100/P4HT-3Ghz
RAM:1024MB/RAMmax:4096MB
Quadro FX3000
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe die gleiche Baugruppe (ineinander verschachtelte Rohre) als Alternativ-Pos. mit Linientyp Phantom in verschiedenen BG-Ableitungen eingefügt.
Es wurde immer nur die "Aussenhaut" gezeigt. Bei einer weiteren BG-Ableitung mit Alternativ-Pos. erscheinen nun plötzlich nicht mehr nur die "Aussenhaut" sondern alle Bauteile im Schnitt, ähnlich einer "Drahtdarstellung".Ich konnte bisher keine Unterschiede in den Ausgangsmodellen bzw. Vorlagen usw. erkennen. Wer kennt die Ursache für diese veränderte Darstellung? Ich habe die Vorgabe die Alternativ- Pos. im Schnitt zu zeigen, konnte es bisher nicht , nun habe ich die Lösung als Zufallsprodukt, kann sie aber nicht nachvollziehen, brauche also dringend eure Hilfe.
Vielen Dank
Peter Hildenbrand
hniehus
Konstruktion/Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von hniehus an!   Senden Sie eine Private Message an hniehus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hniehus
Siemens-Fujitsu PC
Intel P4 HT 3,2GHz
3GB Ram
Nvidia Quadro FX 1000
WinXP/SP2
SWX 2007 SP3.1
DBWorks 2006 SP 4.4
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_alt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich entnehme deinen Systeminformationen, dass du WinXP Sp2 einsetzt. SWXSolidWorks 2004 SP 4.x und auch noch SWXSolidWorks 2005 SP 0.0 sind NICHT für die Verwendung mit WinXP SP2 freigegeben. Wenn also das von dir beschriebene Phänomen spontan nach der Installation von WinXP SP2 aufgetreten ist, liegt das Problem dort. Ggf. muss dann das SP2 deinstalliert werden.
Harald
Etwas in Frage zu stellen, ist der einzige Weg, es zu verbessern.
