  Mateial-Datenbank
Autor Thema:  Mateial-Datenbank (1379 mal gelesen)
cymendo
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cymendo an!   Senden Sie eine Private Message an cymendo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cymendo
SW2005 SP0.1
P4 2,53Ghz Northwood übertaktet auf 2,86GHZ
1GB RAM, Quadro FX1100 Treiber61.76
erstellt am: 24. Okt. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wo ich eine Datenbank für in Deutschland gebräuchliche Materialien herbekommen kann. Das was SW da von Hause aus mitbringt reicht in den meisten Fällen nicht aus.
Dank im voraus
Adrian
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 24. Okt. 2004 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cymendo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adrian,
Schau mal ins Cosmos Works Forum da wurde schon öfters über Materialdatenbanken gesprochen.
Suchfunktion nutzen
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cymendo 10 Unities + Antwort hilfreich
von mir kannst Du auch Daten bekommen, leider nur als Excel Liste.
Marcus
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cymendo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cymendo,
hier noch 2 interessante Adressen:
http://eos.format.mwn.de/mlinepro_wks.htm
oder http://www.goodfellow.com/csp/active/static/G/A.html
pi-design
cymendo
Freier Konstrukteur
SW2005 SP0.1
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Mir geht es eigentlich darum, daß ich Teile- und Baugruppengewichte ermitteln kann, einfache Analysen mit Cosmosexpress durchführen kann und das richtige Material gleich in der Stückliste zu stehen habe. Und da das ja Probleme sind, die nicht nur ich haben dürfte, hab ich halt gedacht, da hat schon längst mal jemand das Tabellenbuch Metall abgetippt. Wie die Diskussionen im Cosmosworks-Forum (!) zeigen, hatte dazu offenbar noch niemand Lust und Muße.
Ich würde übrigens €20 dafür ausgeben. Wenn sich da noch 50 andere finden, wird das ja vielleicht ein lukrativer Job.
Grüße Adrian
Engl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Engl an!   Senden Sie eine Private Message an Engl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engl
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cymendo 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir sicher dass sich schon einige die unlustige Arbeit des abtippelns angetan haben. Nur an der Veröffentlichung scheitert es.
Stehe selbst im Moment vor dieser Aufgabe
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 05. Jul. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cymendo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Ich würde auch 20EUR springen lassen, wenn sich jemand der Datenbank annimmt und die typischen "deutschen" Alu-Legierungen beisteuern würde.
Grüße Günter
Ulrich G.
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich G. an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich G.
SW 2008
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cymendo 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-SolidWorksMaterialien1.1.zip
es hatte sich hier schon mal jemand die Mühe gemacht.... s.A.
Wir kommen ganz gut damit zurecht.
Es ist garnicht sooo einfach mit dem "einfach nur abtippen"
Matthias Storz
Entwicklungsingenieur, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Storz an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Storz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Storz
Solidworks 2021 SP2.0
Solidworks Flow Simulation
MaxxDB 2023 SP0.04
1.) i7-3770 3.4GHZ
Win10 x64
24GB / Nvidia Quadro P1000
2.)Dell Precision 5820
i9-10900X
Win10 x64
64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cymendo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen
Vielen Dank für die DB.
Ich werd sicher einige Sachen davon benutzen können.
Bin auch dabei ein erweiterte Version anzulgen.
Sobald ich fertig bin, werd ich diese auch hier reinstellen.
Unities sind unterwegs
Gruss aus dem Schwarzwald
Matthias Storz
www.hsg-imit.de
