  Helix-Endpunkte
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Helix-Endpunkte (395 mal gelesen)
cymendo
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cymendo an!   Senden Sie eine Private Message an cymendo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cymendo
SW2005 SP0.1
P4 2,53Ghz Northwood übertaktet auf 2,86GHZ
1GB RAM, Quadro FX1100 Treiber61.76
erstellt am: 23. Okt. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Helix.zip
Hallo Allerseits,
bin verzweifelt! Habe eine Helix erstellt und versuche anschließend in einer 3D-Skizze eine Linie ans Ende der Helix anzustecken und eine tangentiale Beziehung zwischen beiden zu definieren. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund, läßt sich aber der Helix-Endpunkt nicht mit einem der Linien-Endpunkt deckungsgleich setzen.
Benutze SW2005 SP0. Liegts vielleicht an der Geaka? Hab eine Geforce Ti4800 mit dem von SW empfohlenen Treiber. Was mich echt wahnsinnig macht, ist das es gestern noch geklappt hat...
Datei liegt bei. Bin dankbar für jeden hilfreichen Kommentar
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 24. Okt. 2004 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cymendo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im weltbesten SWXSolidWorks-Forum.
Füge Deiner 3D-Skizze die Helix mit Elemente übernehmen hinzu, dann sollte das Verknüpfen funktionieren.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
cymendo
Freier Konstrukteur
SW2005 SP0.1
erstellt am: 25. Okt. 2004 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Am Sonntag nacht um 23.57 eine Antwort zu bekommen zeugt allerdings vom Wahrheitsgehalt Deiner Worte: Das weltbeste SWXSolidWorks-Forum!
Und geklappt hats auch. Leider stürzt SW immer kommentarlos ab, wenn ich versuche die Helix mit einem anschließenden Spline tangential zu setzen (mein ursprüngliches Problem), aber da hab ich mir mit ein bißchen Konstruktionsgeometrie geholfen. Ich komme in jedem Fall weiter. Allerbesten Dank!!
Adrian
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Okt. 2004 02:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cymendo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adrian,
dieses Forum antwortet eben rund um die Uhr, sogar an Sonn- und Feiertagen. Du bist ja auch zu "Unzeiten" aktiv.
Ich kann dir nur nicht helfen, da ich 2005 noch nicht installiert habe.
Frühe (oder späte) Grüße
Michael
