  SWX 04 Zeichnungsableitung --> DWG
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  SWX 04 Zeichnungsableitung --> DWG (801 mal gelesen)
MoselJosef
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MoselJosef an!   Senden Sie eine Private Message an MoselJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoselJosef
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit SWX04 und müssen 2D-Zeichnungen von SWXSolidWorks in Microstation übertragen.
Hierfür habe ich als Foramt .DWG gewählt.
Das Problem ist, das die Textformatierung und die Linienstärke verloren gehen.
Gibt es eine Möglichkeit diese in die Export-Datei zu übernehmen?
Da diese Daten auch beim import (Versuch) in SWXSolidWorks fehlen, gehe ich davon aus das beim abspeichern (export) die Daten schon verloren gehen.
Wie kann ich beim Exportieren die Linienstärke und die Textformatierung beibehalten?
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich kann man ja die Layer so belegen wie auch in den anderen Systemen.
Damit sollten auch die Linienstärken und sämtliche anderen Eigenschften der Zeichnung auch mit über nommen werden.
Kommt dann aber immer auf den Import der Daten an.
Stell doch mal ein Original und eine .dwg zur Verfügung.
ich würde das auch gerne mal ausprobieren.
Martin
MoselJosef
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hab schon seit Jahren nicht mehr mit Layern gearbeitet.
Für unsere zwecke haben wir das bisher nicht gebraucht.
Heisst das, das ich jetzt anfangen muß alle Linien, Texte wie früher bei ACAD auf verschiedene Layer legen muß nur um eine Zeichnung in ein anderes Format zu Expotieren?
Martin Schulz
Anwendungsberater
Rechner alt:
Windoof XP SP2
Rechner neu:
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal nicht zwingend.
stell doch mal dein Teil rein. (die Zeichnung...grins..)
Martin
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 21. Okt. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
das Zauberwort heißt hier "Abbildungsdatei". Wir haben dasselbe Problem, allerdings hatte ich noch nicht die Zeit mich mit der Optimierung der Datenübergabe zu beschäftigen. Was ich mit der Abbildungsdatei zu mindest hinbekommen habe ist, alle Körperkanten auf Level 1 zu exportieren.
Ich empfehle dir, alle Linienarten und -symbole beim Export unterschiedliche Eigenschaften wie Farbe Liniendicke und Art zu unterscheiden, wie ist gar nicht so wichtig. Wenn das immer gleich passiert müsste man auf Microstation ein Makro erstellen können, das die Elemente automatisch selektiert und auf die richtigen ebenen und Einstellungen ändert.
Harry
MoselJosef
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe versucht einzelne Konturen auf verschiedene Layer abzulegen, geht nicht.
Hierbei wird nicht die gewählte Linie auf den gewählten Layer
gelegt sondern die Elemente der kompletten Ansicht (verdeckte Linien, Mittellinie, usw.)
Ich habe dann mal die verschiedenen Versionen exportiert, bei R13, R14 blieb alles in einer Linienstärke, bei 2000 wurden die Lienenstärken tatsächlich übernommen.
(Kontrolle über SWXSolidWorks-Import der DWG-Datei)
Leider kann die Microstation-Version die wir nutzen nur R13 lesen.
Vieleicht gibts ja einen Konverter der mir die DWG-Datei von 2000 auf R13 runterkonvertiert.
Werd mal im AutoCAD-Forum nachschauen.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
ich glaub Datei Speichern unter und dann R13 auswählen, soweit ich Acad noch kenne.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
