  edrawing als viewer ungeeignet !?
Autor Thema:  edrawing als viewer ungeeignet !? (855 mal gelesen)
WHo
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von WHo an!   Senden Sie eine Private Message an WHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHo
Dell Precision 650, 2*2,8GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro4 900 XGL.<P>Wem das Wasser bis zum Hals steht, sollte keinesfalls den Kopf hängen lassen.
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir würden gerne Edrawing als Viewer von SWXSolidWorks Dokumenten einsetzen, an der Hotline hieß es, dass das Vorschaubild aus edrawing immer aktuell sei. Doch dem ist nicht so. Kann mir einer erklären warum nicht?
Edrawing ist demnach, meiner Meinung nach, als Viewer ungeeignet.
Welche Erfahrungen habt Ihr so gemacht.
Bin um jede Antwort dankbar!
Gruß Walter
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das ist mir bis jetzt nei aufgefallen, dass die Daten nicht aktuell sind !!
Hast Du das öfters ?
Rapti
WHo
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rapti,
ziemlich häufig sogar. Ich konnte allerdings noch nicht feststellen wann aktualisiert wird und wann nicht.
Deshalb auch die Frage an alle Anwender, um so die Erfahrungen und vielleicht auch Gesetzmässigkeiten zu sammeln.
Gruß Walter
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Hast Du unter Extras, Optionen den Punkt "edrawings-Daten im SolidWorks-Dokument speichern aktiv" ?
Gruß, Bernd
WHo
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nein das ist bei mir nicht aktiv. Ich dachte das brauche ich nur wenn separat eine edrawing datei erzeugt werden soll. Was wird den dann in edrawing angezeigt, wenn nicht die edrawing daten? Meine Vermutung ist das Sogenannte Vorschaubild, doch wieso ist das nicht aktuell? Wenn ich den Haken in den Systemoptionen setzte, so kann jeder andere Anwender den Haken auch entfernen und somit hätte ich wieder einen Blinker: mal tut's, mal tut's nicht. Ist amn hier vielleicht mit dem SolidWorksViewer besser dran?
Gruß Walter
BWarneke
Consulting
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe das ganze mal in SW04 ausprobiert: Der Hacken in den Optionen war nicht drin, trotzdem konnte ich die SW-Daten so im Edrawing öffnen. Damals (SW01+, glaube ich) mussten die Edrawing Daten gespeichert werden, damit man die SW-Daten im Viever öffnen konnte.
Sind Baugruppen nicht aktuell oder auch Teile? Wenn es NUR die Baugruppen sind, könnte ich mir folgendes vorstellen: Eine Baugruppe enthält Teil A. Teil A wird geöffnet, ohne das die BG geladen ist. Teil A wird in der Hälfte abgeschnitten und gespeichert. Wenn nun über E-Drawing die Baugruppe geöffnet wird, wird ja kein referenziertes Modell geladen oder ein Modellneuaufbau gemacht, also ist Teil A noch in der ganzen Pracht zu sehen, da das Vorschaubild und weitere Daten nicht aktualisiert wurden.
Sonst fällt mir im Moment nichts passendes dazu ein...
Gruß, Bernd
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht mit dem Haken "eDrawings Daten speichern"! Der hat mich damals mit SWX2001+ fast um den Verstand gebracht. Eine große Baugruppe brauchte Faktor 10 länger zum speichern. Bis ich den Fehler gefunden hatte ........
Vielleicht ist es zwischenzeitlich besser geworden, aber seit dem ist bei uns der Haken grundsätzlich raus.
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Haken hat für die meisten anwender eh nicht mehr die Bedeutung, da der eDrawings Vieweer native SWXSolidWorks Dateien anschauen kann.
Er ist nur noch für alle Anwnder einer Netzwerklizenz interessant, mit Haken und wenn eine Office Lizenzvorhanden ist (oder eDrawinsgPro) wird diese Datei mit den Pro Funktionen von eDrawings gespeichert. Wenn keine Lizenz im Netzwerk frei ist, nur mit der Standardfunktion.
Dann sollte man aber auch den Hake bei Warnung setzen.
so long
Gruß BAB
WHo
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Stimmt, ich kann mich erinnern, dass wir auch aus Performance-Gründen das zusätzliche Speichern abgestellt haben. Das nicht aktualisieren von geschlossenen Baugruppen kann natürlich das Problem sein. Das werde ich mal beobachten bzw. testen. Demnach müssten alle Einzelteile in edrawing aktuell sein. Hier wird sich ein Problem mit der Drawing ergeben, falls diese nicht mit dem 3-D Teil aktualisiert und gespeichert wurde. Das muss dann eben zwingend vorgeschrieben werden.
Das Edrawing als Viewer wäre schon ein schnelles und nützliches Tool für konstruktionsfremde Abteilungen, aber wenn man sich nicht grundsätzlich auf die Aktualität verlassen kann ...
Gruß Walter
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHo 10 Unities + Antwort hilfreich
@BAB
"SolidWorks ich liebe es !"
VORSICHT! - "ICH LIEBE ES"TM ist geschützt
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Okt. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WHo 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ne kleine Anmerkung:
Vorsicht, wenn ihr Konfigurationen benutzt! Die lässt sich weder mit eDrawings noch mit dem SWXSolidWorks-Viewer umschalten, du bekommst die Teile immer in der zuletzt gespeicherten Konfiguration zu sehen!
Blöd, das!
Klaus
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
