Thema: Biegeteil (1642 mal gelesen)
Kabra Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
horschtle Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 61 Registriert: 15.04.2003 HP XW6000 / P4 Dual 3.06Ghz Xeon / 2GB RAM Nvidia Quadro-4-980XGL / WINXP SP1 SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kabra
Hallo Kabra :-) Das kann man leider so pauschal nicht beantworten. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten um ans Ziel zu kommen. Du solltest schon ein wenig konkreter werden. Mach doch mal ne Skizze von dem Teil und stells mit rein. Gerade beim Biegen gibts mit SolidWorks mehrere Varianten. Die einen Modellieren das Ganze aus dem Vollen heraus und machen erst zum Schluß ein Biegeteil daraus. Die nächsten benutzen die Laschentools. Manche machen zuerst die Abwicklung....usw... Peace ;-) Horst ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kabra
Moin, probiers doch über das Belch Feature... Erst mal ein Basisbelch erstellen. Dann über Kannte Lasche oder Skizzierte Biegung einfach die gewünschte Form erstellen.. Zwischendurch einfach mal probieren, ob es sich noch Aufwickeln und Abwickeln lässt... nur zur Sicherheit. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kabra
Hallo, du solltest generell über ein Blechteil gehen und nicht erst ein SOLID erstellen und anschließend in ein Blech überführen. Ansonsten hilft die Suchenfunktion mit dem Begriff "Blech" sicherlich weiter und liefert einige sehr gute Tipps.... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 21. Okt. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kabra
Hallo leider muss ich meinem Vorschreiber widersprechen. Es kann, gerade bei Maschinengehäusen die nach dem Biegen noch mech. bearbeitet werden müssen, sehr wohl sinn machen, mit dem Solid zu starten. Denn hier kann ich die Fertigungsabfolge exakt nachbilden. Bei den Blechfeatures bekommen ich sonst Fehlermeldungen. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kabra
Hallo Harry, ich habe in meinen drei Jahren, die ich jetzt mit SWX arbeite die Er- fahrung gemacht, dass es am einfachsten ist, wenn du mit einem Blech- teil anfängst, denn dann klappt es auch zu 99% mit der Abwicklung... :-) Wenn ich mechanische Bearbeitung an einem Blechteil habe, erstelle ich ein zweites Teil, lade mein Blechteil über Einfügen / Teil... ein und dann geht's los mit dem Fräsen, Senken u.a. Aber wie heißt es so schön: Es gibt viele Wege nach Rom... Gruß Andreas
