  Biegungen
SOLIDWORKS Grundlagen, ein Seminar am 01.04.2026
Autor Thema:  Biegungen (1195 mal gelesen)
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Diese Biegung verfügt über einen Schnitt, der eine schräge Kante erzeugt, die nicht gehandhabt werden kann.
wie bekomm ich das wieder hin weiß nicht was ich machen soll da ist keine schräge kante!
--->sich nach der sonne und dem Urlaub sehnt<---
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 7Josy7:
[b]Diese Biegung verfügt über einen Schnitt, der eine schräge Kante erzeugt, die nicht gehandhabt werden kann.
[/B]
Der Spruch ist gut, aber wo ist die Biegung?
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stell doch mal ein Teil rein.
Ist dann einfach was drüber zu sag
Martin
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die biegung ist an einem blechteil 1mm stärke! Eine Lasche hab ich schon gebogen und nun möchte ich diese lasche noch mal biegen, quasi ein U.. hatte das alles schon fertig aber dann ist mir aufgefallen das die breite des blechtteils nicht richtig war und musste es ändern und nun ist da ein wurm drin den ich nicht finde!
IST DAS IN MEINEN WORTEN IRGENDWIE NACHZUVOLLZIEHEN???
[Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 21. Okt. 2004 editiert.]
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche die Biegung mal etwas tiefer anzusetzen, da wahrscheinlich
dein Ausschnitt in die Biegezone gerät.
Andreas
Martin Schulz
Anwendungsberater
Rechner alt:
Windoof XP SP2
Rechner neu:
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast Du schon mal versucht, die Biegelinien bis ganz nach außen zu ziehen? So wie das aussieht, hört die noch im Körper auf..
Sonst einfach mal ganzes Teil reinsetzen.
Wo hast Du geändert?
Martin
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch schlimmer wenn ich den weiter nach unten setze! Das passt schon hab das ja vorher auch so gehabt..
*Diese Biegung verfügt über einen Schnitt, der eine schräge Kante erzeugt, die nicht gehandhabt werden kann.
  Skizze18: Warnung: Diese Skizze enthält Bemaßungen oder Beziehungen zur Modellgeometrie, die nicht mehr existiert.
    o Löschen der freistehenden Skizzenelemente (gestrichelt und in Farbe angezeigt).
    o Bearbeiten des Modells, um die fehlende Modellgeometrie wiederherzustellen.*
Tja.. den strich bis zum ende zu machen nützt auch nix, das ist auch irrelevant, steht auch in der Hilfe drin..
Ich glaube ich hab ein problem... - erste erkenntnis ist der weg zur heilung
*hilflos den PC anstarr*
horschtle
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von horschtle an!   Senden Sie eine Private Message an horschtle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horschtle
HP XW6000 / P4 Dual 3.06Ghz Xeon / 2GB RAM
Nvidia Quadro-4-980XGL / WINXP SP1
SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi :-)
Stell doch mal das Teil rein !!! Sonst kann doch jeder hier nur Vermutungen anstellen, wo Dein Problem liegt.
Peace :-)
Horst
ad_man
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.pdf
ich sehe gerade, dass du SWXSolidWorks 2003 verwendest. Aber auch dort müsste
es den Befehl Kante_Lasche geben, mit der du die obere Lasche an-
setzen kannst (siehe auch PDF). Beide Laschen sind so an das Grund-
blech angesetzt worden.
Andreas
