  Genauen Ablauf eines PDM's bei Ein- und Auschecken ?
Autor Thema:  Genauen Ablauf eines PDM's bei Ein- und Auschecken ? (1177 mal gelesen)
Bruggmann
Konstrukteur (& Nachdiplomstudium Software-Engineering)
Sehen Sie sich das Profil von Bruggmann an!   Senden Sie eine Private Message an Bruggmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruggmann
Workstation:
Fujitsu Siemens P4 3.2GHz
2.0 GB RAM
Win XP SP1 - SW2005 SP0.1
(PDM: Smarteam)<P>Laptop:
Compaq Evo 800w P4 2GHz
500MB RAM
WinXP SP2 - SW2005 SP0.1
(PDM: ec-Manager, eigenes Tool..)
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schonmal jemand den genauen ablauf in einem pdm-system niedergeschrieben während einem checkout und checkin?
was wird wann alles wie wo gemacht..?
verknüpfungen, woher nimmt es die richtigen verknüpfungen, woher weiss es wirklich alle childs, uuuuuusssswwww
klar, das ist eine etwas allgemeine und auch komplexe frage, aber es interessiert mich ehrlich brennend!
encom GmbH
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt vom System ab.
Sprich welche EDM Software.
Großer Unterschieht besteht bei:
Vault System oder kein Vault System.
Ein Vault wie PDMWorks kopiert alle Daten auf einen anderen Filebereich beim Speichern in die sogenannte Datenbank.
Wichtig:
Bei allen Vault Systemen  die ich kenne werden KEINE Eigenschaften in den Verknüpfungen geändert.
Wenn die Daten auf dem Server geöffnet werden findet SW nichts mehr.
Sprich:
Einmal Vault immer Vault.
Thema Sicherheit:
Systeme die nicht mit einem Tresor arbeiten haben andere Sicherheitskonzepte.
Welche nun besser sind kann jeder für sich entscheiden.
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also werden einfach bei einem einchecken einer baugruppe alle namen der childs in der datenbank hinterlegt, alles wird in einen 'sicheren' bereich verschoben, und bei einem auschecken wird nach dieser datenbank alles wieder eingesammelt und zurück geschoben.
wenn nichts an den verknüpfungen gemacht wird hat das einfach zur folge dass alle mitarbeiter immer die selbe ordnerstruktur haben müssen und alle in bearbeitung befindlichen files in einem ordner auf einem haufen sein müssen.
gibt es auch systeme die erlauben z.b. alle dateien für eine bestimmte baugruppe in einem ordner zu haben, und eine andere baugruppe in einem anderen ordner neben dran oder darin verschachtelt...?
wie sieht es mit den nicht vault systemen aus?
encom GmbH
[Diese Nachricht wurde von Bruggmann am 21. Okt. 2004 editiert.]
BerndB
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ALSO,
jedes EDM/PDM macht das anders.
Ich kenne 3 Systeme ganz gut ProfiDB, DBWorks PDMWorks und ProFile und MaxDB etwas.
Bei DBWorks kann man durch die Optionen einstellen ob bei checkout oder checkin die Daten lokal auf den Rechner kopiert werden sollen.
Ansonsten landen Sie auf dem Server in einer festgelegten Struktur.
Die Festlegung des Speicherortes beim ersten Anlegen und beim Umbenennen kann definiert werden.
Tip:
Wenn Sie ein EDM einführen wollen mehrere Anbieter ansprechen und Zeigen Lassen.
Definieren Sie wie Ihre Struktur aussehen soll.
adi_schmid
Sehen Sie sich das Profil von adi_schmid an!   Senden Sie eine Private Message an adi_schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adi_schmid
UG NX1
Win Xp Pro SP2<P>ematrix 10.5.2
oracle 9i
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
unter den angegebenen Links kann eine komplette Vorlesung WS SS runtergeladen werden.
Das angesprochene Thema wird darin ebenfalls behandelt, kann nicht mehr genau sagen in welchem Kapitel.
http://www.itm.tum.de/Lehre/pdm-und-engineering-informationssysteme/default.asp
http://www.itm.tum.de/Lehre/pdm-systeme-in-der-industriellen-praxis/default.asp
Ich kann nur dem VorgängerPost beipflichten, es gibt verschiedene Systeme. Jeder Verkäufer ist der Ansicht seines sei das Beste.
Filebasiert vs. Dbbasiert
Codiert vs. lesbare Namen
Adi
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ich bin stefan  ..
ich habe für unser kleines engineering büro diverse makros aufgebaut um online nummern zu lösen und vielen anderen kleinen sachen...
und wir überlegen uns ein kleines, sagen wir mal, file-handling-system zu programmieren.
es muss weiterhin möglich sein an kompletten sachen einfach irgendwo in einem ordner z.b. auf dem desktop vor sich hin zu arbeiten. aber es muss auch möglich sein ganze baugruppen mit nummern zu versehen und diese dann auf den server einzuchecken die dann ein anderer mitarbeiter wieder auschecken kann wenn er es benötigt..
encom GmbH
adi_schmid
UG NX1
oracle 9i
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das alles so einfach wäre, dann würde jeder PDM betreiben.
Deine Idee in Ehren, pass einfach auf, dass Du damit keinen Datenverlust generierst...
Adi
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor datenverlust habe ich keine angst, aber vor der arbeit alles wieder zusammen zu flicken ;o)
ich bin schon ein weilchen am vieeel papier vollkritzeln mit abläufen, strukturen etc. und mein grösstes problem bleibt einfach dass es bei uns als kleine firma keinen sinn macht wirklich JEDER datei eine eindeutige nummer zu geben.
in ordnern der funktionsgruppen liegen halt auch noch diverse bilder, doc-files usw.. die halt auch dazu gehören und irgendwie noch in die datenbank sollten, aber die nicht noch extra eine spezial nummer benötigen.. usw
aber hey, was bekome ich wenn ich ein laufendes system hinkriege
encom GmbH
adi_schmid
UG NX1
oracle 9i
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
haste denn ein Datenmodell gemacht usw. ?
die docs und so werden an die jeweilign objekte angehängt, so quasi als beschreibende elemente.
jedes ding braucht eine eindeutige nummer, sonst wird das system mittelfristig zusammenbrechen.
gruss adi
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das datenmodell werde ich im detail erst noch ausarbeiten. hab mich noch nicht festgelegt da es für mich bis auf weiteres noch zu viele unbekannte gibt  aber da das ganze sowiso einfach mal 'nebenbei' läuft ist das nicht tragisch.
aber wegen den dateien ohne nummern.. ich wage zu behaupten dass das auch ohne geht. weil nicht jede information ist immer ohne weiteres direkt einer anderen nummer zuzuweisen, also weise ich es einfach der funktionsgruppe zu.
die nummern mit index ständen, und den meisten benötigten informationen sind in einer separaten tabelle.
zusätzlich gibt es dann eine tabelle in der die funktionsgruppen hinterlegt werden, auf das jeweilige projekt bezogen.
dann eine tabelle mit allen vorhandenen dateien. angaben mit pfad, funktionsgruppe, nummer (nummer, oder name der datei) und datei-endung
und eine tabelle für die abhängigkeiten, childs. die kann man dann für die tree-darstellung von baugruppen verwenden und gleichzeitig auch, um trotzdem einem modell berechnungsdaten direkt anzuhängen oder eben nur der funktionsgruppe..
es müsste dann alles mit dieser ordnerstruktur laufen:
c:\ec-work\nrTyp\kunde\projekt\*
und
c:\ec-work\nrTyp\kunde\projekt\funktionsgruppe\*
auf dem server wegen der eifnachheit genau gleich.
dann gibt es 3 datenbanken.
eine lokal auf dem client mit den benötigten informationen dass man auch ohne internet- und netzwerkverbindung noch arbeiten kann.
eine im internet um standortübergreiffend nummern lösen und indexänderungen machen zu können.
und eine auf dem file-server die die verwaltung dafür übernimmt. (grund diesen einzeln zu nehmen: geschwindigkeit und evtl verschidene fileserver an verschidenen standorten mit den eigenen dateien..)
encom GmbH
BerndB
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
danke für deinen LINK.
Ich habe die Folien der EDM Vorlesung heruntergeladen und VERSCHLUNGEN.
Hier steht vieles, was ich immer unseren Kunden PREDIGEN muß in schönen bunten Darstellungen.
Die Vorlesung solle ein Muß für alle EDMler sein.
Besonders für die, die meinen ein PPS kann alles
(mann muß nur genug Geld für alle Zeit ausgeben)
