  MS Mause
Autor Thema:  MS Mause (625 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir eine MS Wireless IntelliMouse Explorer2 zugelegt.
Kann mir jemand die Einstellungen sagen von dem Rad damit ich beim
Drücken das ganze Drehen kann.
gruß
Garry
steffen-t
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von steffen-t an!   Senden Sie eine Private Message an steffen-t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen-t
SWX 2016
Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry
Intellimouse Eigenschaften, wähle den Reiter <Rad> und betätige den Button <Erweitert>.
Radunterstützung für folgende Programme daektivieren <Hinzufügen>
SWXSolidWorks auswählen
Fertig
Gruß Steffen
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
Hi!
Musst das Rad (also die 3-te Maustaste) als "Mittlere Taste" definieren.
Kenne mich nur mit Logitech aus, aber die Mauseigenschaften müssten das auch bei M$ hergeben.
Per Mausrad Zoomen müsste an sich schon so funktionieren.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
-Volker
edit:
Na da war doch einer schneller!
Die Anleitung von Steffen ist dann wohl genauer bzw. auf deine Maus zugeschnitten.
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
[Diese Nachricht wurde von VSting am 21. Okt. 2004 editiert.]
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
ich hab eine IntelliMouse Explorer Cordless und hab die Radtaste auf AutoBildlauf stehen. Geht soweit genz gut, nur dass häufig beim Zoomen (mit dem Rad) die Maus dann plötzlich nur noch scrollt.
Aber ich hab zum Glück auch noch eine SpassMaus auf dem Tisch stehen, die macht keine Zicken.
Werden wohl die verschiedenen Treiber sein, die sich da behindern. Ausser Mouse und SpassMaus hab ich nämlich auch noch einen Digitizer (für´s Logocad) an meiner Kiste hängen.
J. Huber
Garry
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Steffen-t,
bei der Intellipoint software gibt es keinen Reiter mit den Namen Rad.
Auch in der Systemsteuerung -> System -> Geräte Manager-> hier rechte Mausklick auf Maus hier Eigenmschaften ausgewählt ... da gibt es auch keinen Reiter mit RAd.
Hilfe
Garry
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
wahrscheinlich hast Du nur den WINDOWS-Treiber installiert.
Dieser erkennt zwar Deine Mouse, jedoch kannst Du Dein Rad damit nicht mit einstellen.
Besorge Dir aus dem Internet den dazugehörigen Treiber.
Es sollte dann in den Eigenschaften ein Reiter mit "Rad" vorhanden sein.
pi-design
steffen-t
Maschinenbaumeister
SWX 2016
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
falls garnix hilft, den mittleren und den linken Mousebutton gleichzeitig drücken
oder <alt-taste> und mittleren  Mousebutton gleichzeitig drücken.
dann sollte es mit dem drehen auch klappen.
Gruß Steffen
Garry
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pi-design,
habe mir die neue Software Intellipoint 5,2 geladen mit neuen Treibern aber auch hier kein Reiter mit Rad. Einen anderen Treiber habe ich nicht gefunden.
Wireless IntelliMouse Explorer 2 an PS2 angeschlossen.
Hast du vielleicht einen Treiber oder einen Link.
Garry
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
aus diesem Grund hab ich eine Wireless IntelliMouse Explorer2 zurückgegeben und mir eine Logitech MX1000 genommen.
Die Logi ist die beste Maus, die mir je in die Finger gekommen ist. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Gegebenenfalls muß man sich im Netz einen aktuellen Treiber besorgen.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
ich habe leider keine Cordless, aber ein Bild, wie es auch bei Die in den Einstellungen aussehen könnte.
pi-design
Jörg Huber
CAD-Admin
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Intelli.pdf
ich benutze den IntelliPoint 4.1-Treiber. Dieser ermöglicht sogar, die Zusatztasten anwendungssspezifisch zu belegen.
Ab der Version 5.0 gibt es diese Option leider nicht mehr.
J. Huber
Garry
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
ab der Version IntelliPoint 5.2 ist die Option wieder drin Programmspezifische Tasteneinstellungen aktivieren.
Auch BG denkt ab und zu mit.
Danke an alle jetzt klappts.
Garry
Jörg Huber
CAD-Admin
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem beim 5.2 ist allerdings, dass die "Esc"-Funktion nicht auf eine der Daumentasten gelegt werden kann.
Also hab ich wieder den 4.1 drauf.
J. Huber
