  Bemaßung im Halbschnitt
Autor Thema:  Bemaßung im Halbschnitt (3504 mal gelesen)
ulf-dirk
Sehen Sie sich das Profil von ulf-dirk an!   Senden Sie eine Private Message an ulf-dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulf-dirk
SW2003
erstellt am: 21. Okt. 2004 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand von euch auf die Sprünge helfen? Leider habe ich keine möglichkeit gefunden (SW2004), wie ich beiligendes Beispiel in einer 2D-Ableitung so bemaßen kann.
mfg ulf-dirk
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Okt. 2004 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf-dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ulf-dirk,
RMT auf das Maß, dann Eigenschaften -> Anzeige.
Für das Maß die Mittellinie und eine Körperkante auswählen und mit der Maus mal über die Mittellinie in beide Richtungen fahren.
Dann gibt es auch ein Durchmessermaß.
Jan
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf-dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Anschließend gehts du noch in die Eigenschaften der Beamßung, und da gibts dann einen Button "Anzeige" oder so ähnlich, da kannst du den zweiten Pfeil und die zweite Masshhilfslinie ausblenden!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf-dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, und wenn ihr die Modellelemente übernehmt (aus einer Skizze), könnt ihr Euch das erstellen des Maßes/ der Maße noch sparen. Dann muss nur die Maßhilfslinie (wie Timm es erklärt hat) ausgeblendet werden.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
ulf-dirk
SW2003
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die schnelle Antwort.
mfg ulf-dirk
swisszmt
Leiter Lehrwerkstatt
Sehen Sie sich das Profil von swisszmt an!   Senden Sie eine Private Message an swisszmt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swisszmt
SW 2012 SP 1.0
erstellt am: 24. Aug. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf-dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Profis,
Kann mir jemand kurz sagen wie ich das im Solidworks 2009 bewerkstelligen kann?
swisszmt
SW 2012 SP 1.0
erstellt am: 24. Aug. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf-dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Profis,
swisszmt
SW 2012 SP 1.0
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulf-dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Profis,
Gruss swisszmt
