 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Öffnen STEP Dateien (11872 mal gelesen)
Manixh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 13.03.2002 Win7,64 Bit,AutoCad2012,ProoSteel V8i (Select series4)ATIFire Pro V7800
erstellt am: 20. Okt. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr alle, habe Solidworks 2001, SP0 wollte eine STEP Datei öffnen (eine Flexokupplung). Beim öffnen wird mir die Flexokupplung in Einzelteile zerlegt. Wenn ich also die Kupplung verwenden will muß ich mir die Teile selber als Baugruppe zusammenstellen. Was mache ich da falsch? Folgende Schritte habe ich gemacht atei-Öffnen, dann bei Dateityp auf STEP eingestellt.Dann bei Optionen Zusammenfügen eingestellt und Versuch zur Erstellung von Volumenkörper Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 21. Okt. 2004 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manixh
Hallo ! Jetzt, beim Eintippen der Antwort, sehe ich "SWX 2001".... Also meine Step-Optionen (mit denen ich dieses Problem nicht habe) sind als Bild angehängt. Allerdings kann ich mich nicht erinnern, ob die identisch sind mit SWX 2001. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002 They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manixh
Hallo! "Normalerweise" sollte beim STEP-Import genau die Struktur in SolidWorks erzueugt werden, die im STEP abgelegt ist. Im einfachsten Fall heißt das eine Baugruppe mit den zugehörigen Einzelteilen deiner Kupplung in der korrekten räumlichen Lage. Man muss dann lediglich noch die Komponenten fixieren, damit sie sich nicht mehr verschieben. Meine "erste" SolidWorks-Version war auch die 2001er, allerdings mit SP14, da funktionierte der STEP-Import aber reibungslos. Meine Vermutung ist entweder ein Fehler in der STEP-Datei oder aber deine SWX Version. Wieso arbeitest du ohne Service Pack? ------------------ Gruß, Martin. [Diese Nachricht wurde von m_schilke am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben auch version 2003 und 2004 laufen. Bei der 2001 ist es halt so daß die Version ohne läuft. Bei den anderen Versionen funktioniert der import von STEP Dateien auch. Aber trotzdem Danke. Es hätte ja sein können dass ich irgendwo noch ein Häckchen vergessen habe Gruß
Kayyy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manixh
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manixh
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manixh
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manixh
