  Featuremanager Darstellung bei Baugruppen
Autor Thema:  Featuremanager Darstellung bei Baugruppen (646 mal gelesen)
Edge to Works
Sehen Sie sich das Profil von Edge to Works an!   Senden Sie eine Private Message an Edge to Works  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge to Works
SolidWorks 2003 SP 5.1
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Featuremanager einer Baugruppe werden bekanntlich die Dateinamen angezeigt. Beim Einsatz eines PDM-Programmes kann die geeignete Konvention für den Dateinamen nicht unbedingt sehr aussagekräftig für den User sein. Auch kann beispielsweise meine "Platte" im Verlauf des Entwicklungsprozesse zu einem "Blech" mutieren.
Sehr schön wäre daher, wenn ich im Featuremanager der Baugruppe nicht den Dateinamen darstellen würde, sondern ein Propertie aus der Partdatei. Dieses Propertie wird vom PDM Programm gefüttert. Damit kann ich die Bezeichnung oder die Artikelnummer darstellen. Ich habe früher mit Solid Edge gearbeit. Dort hatten wir ein kleines Zusatzprogramm das genau dies konnte. Ich konnte frei definieren welches Propertie aus der Partdatei im Featuremanager (heisst dort zwar anders, ist aber grundsätzlich das gleiche)der Baugruppe dargestellt wird. Dieses hatte sich sehr bewährt da der Benutzer vom Dateinamen "entkoppelt" wurde und mit seinen Platten, Schrauben, Haltern etc. gearbeitet hat.
Kennt jemand ein vergleichbares Programm für Solidworks oder die Möglichkeit ein entsprechendes Makro zu programmieren. Zum Einsatz kommen soll das ganze unter SW2005.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge to Works 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in den Systemoption eine Option, Allgemein, Benutzerdefinierte Eigenschaften als Komponeteneschreibung mit der Du genau das Beschrieben machen kannst. Dort kannst Du auch eine andere Variablen-Namen eintragen. z.B den aus Deiner Datenbank.
MFG Robert Hess.
Edge to Works
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
vielen Dank für die Antwort. Habe alles gefunden und versucht. Ein kleines Problem ist das im Moment die Aenderungen nicht in den Featuremanager durchschlagen. Zu sagen ist dass ich den Versuch unter SW2003 gemacht habe. Ist der Fehler hier zu suchen oder muss beim Vorgehen etwas besonderes beachtet werden?
Viele Grüsse
Felix
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 20. Okt. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge to Works 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
du musst nur noch im Featuremanager einschalten, dass die Komponentenbeschreibung angezeigt wird: Einfach mit der rechten Maustaste auf das oberste Element klicken und dann auf "Strukturanzeige" gehen.
MfG    WLT
Edge to Works
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WLT,
es ist eigentlich ganz einfach. Schön das es die Foren gibt. Unsere Hotline hat auf die selbe Frage geantwortet :" Geht nicht". Das Gleiche ist auch schon bei anderen Fragen passiert. CAD.de müsste eingentlich zur Plichtleküre für alle Hotline Mitarbeiter werden. Schönen Tag noch.
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Edge to Works 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei welcher Hotline bist denn Du? Leite das immer dem zuständigen Verkäufer weiter... hilft im Regelfall...
Ich bin ja selber bei einem Händler.. Wir sind immer froh, wenn uns jemand sagt, wo´s hängt..
Martin
