  Flächen kopieren im SW2005
Autor Thema:  Flächen kopieren im SW2005 (4625 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SW2005 User und Tester!
Kann man im SW 2005 eine Fläche kopieren?
das ganze ist ein Volumenkörper und ich möcht eine Fläche davon nur kopieren!
gut es gibt ander Wege Skizze einfügen, übernehmen und auf einer anderen ebene abspeichern;
sit mir aber zu aufwändig; gibt´s da noch was anderes`?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich würde mir eine Offset-Oberfläche machen und die dann verschieben ... erst Einfügen/Oberfläche/Offset (am einfachsten mit Abstand 0), dann über Einfügen/Oberfläche/Kopieren-Verschieben die dahin verschieben, wo du sie haben willst.
Sollte auch in SW2005 gehen, hab ich aber jetzt nicht probiert
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
befindest du dich in einem Teil, oder in einer Baugruppe?
Ein Fläche von einem Volumenkörper ableiten geht entweder mit "Flächen zusammenfügen"(geht auch nur mit einer angewählten Fläche, hat dann den Abstand Null)
Oder mit "Flächen Offset". (auch Abstand Null möglich)
Oder "Körper verschieben/kopieren"
Oder "Fläche kopieren". (zuerst ein Offset von 0 machen, oder zusammenfügen.
Da hat man viele verschiedene Möglichkeiten
Wenn ich dich richtig verstanden habe, müssten die letzten beiden das sein, was du suchst.
Ups, Stefan tipt da ein Stück schneller als ich, oder er kann seine Gedanken schneller ordnen (das wirds sein)*g*
Rainer A.
Kein Fleich, kein Fich, komich!
[Diese Nachricht wurde von Awanger am 20. Okt. 2004 editiert.]
derFragende
Techniker
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
[/B]
... geht auch im SW 2005!
Perfekt!
und kann ich diese Flächen auch in ein neues 3D File einfügen!
Danke mal dass wird denn wiede nicht mehr gehen, oder doch?
ein Lexikon müsste man sein!
lg
lg
Andreas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von derFragende:
Hallo Fragender,
es gibt immer den "schmutzigen" Trick, dein File zu kopieren, die Referenzen stillegen, und den nicht benötigten Volumenkörper zu löschen. Dann hast du ein neues Teil, mit nur der Fläche drin.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum den immer schmutzige Tricks?! SW hat doch die Referenzen aus gutem Grund. Einfach am Volumenkörper mit Oberfläche, Zusammenfügen die gewünschten Flächen zu einem Verbund machen od. mit Oberfläche, Offset und Abstand 0 duplizieren falls nur eine Fläche gewünscht. Anschließend im Feature Baum bei Oberflächenkörper das Plus aufklappen, den enstprechenden Oberflächenkörper auswählen (wird im Grafikbereich markiert), rechte Maustaste, in neues Teil einfügen.
Und schon wird ein neues Teil erzeugt, wo nur das ausgewählte Flächenobjekt drin ist. Und die Refererenzen sorgen dafür, dass bei Änderung des Solids auch die Fläche nicht dumm stirbt und sich mitändert. Natürlich kann man wenn gewünscht die Referenz auch "Sperren". Hat den Vorteil, dass man sie bei Bedarf auch wieder aktivieren kann. Ist sauber u. man verbaut sich nicht schon von vornherein was.
lg
Bruno
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wenn du die kopierten Flächen in einem neuen Teil haben willst geh ich immer so vor:
1. Ausgangsteil (z.B. ein Würfel) in eine Baugruppe einfügen
2. neues Teil (in dem dann die Flächen sein sollen) einfügen und speichern
3. Neues Teil in Baugruppe bearbeiten und die Oberflächen des Würfels mit Offset "0" in das Neue Teil "übernehmen" (kopieren).
4. die angewählten Flächen sind nun im neuen Teil mit den Referenzen zum Ursprungsteil.
Michi
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
"und kann ich diese Flächen auch in ein neues 3D File einfügen!
Danke mal dass wird denn wiede nicht mehr gehen, oder doch?"
Hallo!
Da geht noch was:
-Flächen auswählen (Oberflächen oder Volumenkörper-Flächen)
-Datei, Speichern unter, Dateityp IGES oder ähnliches
-Die Frage mit "ausgewählte Flächen" im nächsten Dialogfeld beantworten
-und schon sind genau die Flächen gespeichert worden.
Das ganze läßt sich dann in ein anderes Teil importieren. Vorteil: keine externe Referenzen, wenn man sie nicht haben will....
Gruß, Bernd
