  Strichdicken
Autor Thema:  Strichdicken (960 mal gelesen)
B. Balzli
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von B. Balzli an!   Senden Sie eine Private Message an B. Balzli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Balzli
SW2007 SP3.1
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.pdf
Hallo Zusammen
Seit Montag haben auch wir auf SW2005 umgestellt und schon gestern sind wir auf ein interessantes „Problem“ gestossen, welches wir bisher noch nicht lösen konnten.
Wir haben auf einer Zeichnung eine Skizze erstellt und ne Schraffur hinzugefügt, eigentlich ja nichts Besonderes. Sobald wir aber die Schraffur drin haben, kommt beim Drucken  die Skizze samt Schraffur mit der falschen Strichdicke raus. Sogar beim PDF haben wir dieses Problem! Wir haben sämtliche Linienarten durchgeschaut, die sind in Ordnung, die Linien beim Drucker sind auch OK. Ist bestimmt ein Fehler in unseren Einstellungen, doch wo steckt er?
Danke für eure Hilfe!
Gruss aus Bern
Brige
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt die Linien beim Drucker sind auch OK?? Meinst du wenn du auf Drucken u. dann auf Linienstärke gehst. Da sind die eigentlichen Liniendicken fürs Drucken definiert. Die Linienstärke auf dem Schrim ist davon unabhängig. Tipp: Schau mal unter Seiteneinrichtung im Druck-Fenster bei Farben in Zeichnung, ob es was hilft das auf Schwarz/Weiß zu stellen. (dann sollte er auf jeden Fall die Stiftetabelle anwenden). Voraussetzung ist natürlich, dass sie Linien i.d. Zeichnung auch entsprechend auf Dünn, Normal, Dick, Dick2 ,... usw. stehen, damit er die damit verbundene Liniendicke aus dem Drucksetup anwenden kann!
lg
Bruno
B. Balzli
Konstrukteurin
SW2007 SP3.1
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument4.pdf
Hallo Bruno
Danke für deine Antwort! Das was du da beschreibst, haben wir bereits versucht, war aber nicht die Lösung von unserem Problem. Aber du hast uns auf ne Idee gebracht, welche zur Lösung führte! (10 Unities sind unterwegs)
Unser Problem ist gelöst, es hat ein Häckli in den Druckereinstellungen gefehlt!(siehe Anhang)
So viel ärger und rauchende Köpfe wegen einem kleinen Häckchen, das glaubt keiner, und das witzigste an der ganzen sache, nichtmal der Support wusste bescheid. ;-)
Brige
Brim
Engineer E-CAD/ALM
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo des stimmt, da haben wir auch schon Probleme gehabt, aber nur mit der Qualität. Danke für U´s
lg
Bruno
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
ProE: V20 bis WF4 M130
SolidWorks: 2001-2003
CATIA V5
Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM
Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B. Balzli 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem hatte ich auch mal mit SW 2004.
Das Problem ist plötzlich und ohne Grund aufgetreten???
Beim Ausdrucken waren alle Strichstärken falsch und der Ausdruck sah aus wie mit 25dpi getruckt.
Ich habe mir so beholfen:
> SW deinstalliert
> Registry gesäubert mit regcleaner
> mit regedit nach weitern SW Komponenten gesucht und gelöscht.
> SW installiert ==> Problem behoben - für wie lange???
PS mit Softwareeinstellungen in SW konnte keine Änderung erreicht werden d.h. Ausdrucken war immer Sche#§?
