Thema: Verschieben einer unterdefinierten Skizze? (1423 mal gelesen)
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VSting Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 91 Registriert: 24.09.2003 SWX2001+ / SWX2004SP4 Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe 1GB Kingston @ 400MHz ATI FireGL X1 256p 2x 120GB S-ATA Raid CSWP 06.04.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hi! Soweit ich weiss ist das nicht möglich. (bräuchte das auch ab und zu) Ich lasse die Skizze dann immer "automatisch Bemaßen" (geht schneller), verschiebe das ganze und lösche nachher die Bemaßungen wieder raus. -Volker ------------------ 95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo sling, siehe Bild oder: Extras->Skizzieren->Elemente verschieben oder kopieren Müsste ab SWX 2k4 so klappen. HTH! Edit: Irgendwie ist ein mein Film kleiner als ein gif. ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG [Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 19. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 19. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo sling, ich arbeite in diesen Fällen am liebsten mit abgeleiteten Skizzen, denn die kann man auch bequem mit Geometriebeziehungen ausrichten. Stefan hat auf seiner Hilfeseite das Verfahren sehr gut beschrieben. Noch zwei Tipps zu häufigen Startproblemen: 1. An der abgeleiteten Skizze kann man nichts ändern, auch nichts hinzufügen. Wenn man zusätzliche Hilfslinien oder -punkte braucht, müssen die ins Original. 2. Den Linien der abgeleiteten Skizze kann man nicht die Eigenschaften horizontal oder vertikal geben. (Ist irgendwie logisch.) Man muss sie an Drittelementen ausrichten. MfG WLT
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo Sling, man kann unterdefinierte Skizzen, dxf- bzw. dwg eingefuegte ohne Masse auch so verschieben, dass man vorher die Skizzen-Kontur komplett auswaehlt und mit LMT und gedrueckter Taste "Strg" durch Ziehen zur neuen Position und loslassen der LMT eine Kopie dort erstellt wird. Nun Masse rein die man braucht bzw. falls man hinterher etwas aendern moechte und alte vorherige Skizze loeschen. So fertig. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
