Thema: SW Teil in Parasolid Exportieren (1105 mal gelesen)
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moi moi! Möchte gerne ein SW Teilchen in Parasolid Exportieren! Soweit geht ja alles! nur ich möchte, dass diese Datei - die gebe ich an einen Partner weiter - dieses Parasolid Teil nur einlesen kann! Er sollte keine "feature Erkennung" drüberlaufen lasssen können und die einzelnen Sachen erkennen können und weiterbearbeiten können! Unser SUpport mein ,dass das nicht gehe! Geht das wirklich ned?
------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan Aber doch irgendwie Schade ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Hallo Andreas, vielleicht hilft's, wenn Du das Teil zuerst nach STL exportierst, dann wieder in SWX als Volumenkörper einliest, und dann erst als .x_t exportierst. Durch die Tetraeder-Aufspaltung beim STL-Export hat es FeatureWorks nachher sicher um einiges schwerer die Features zu erkennen. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 19. Okt. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Hallo, das ist schon ein guter Tip... Umso "dümmer" das Teil sein soll.. Umso öfter hin und her konvertieren. Am besten aber noch einmal selber die Featureerkennung starten um sicher zu gehen. Gruß martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 19. Okt. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Hallo, meine Vorgehensweise, um DAB's (Dümmstanzunehmende Baugruppen) zu erhalten ist folgende: Baugruppe als Teil speichern, Option nur Flächen Teil öffnen Speichern als parasolid. Auf diese Weise bekommt man auch die Baugruppenstruktur weg und herrlich kleine, auch noch zip-und mailbare Dateigrößen. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
