  API: Ermitteln, welche zwei Features,Faces o.ä. an einer AssemblyMate beteiligt sind?
Autor Thema:  API: Ermitteln, welche zwei Features,Faces o.ä. an einer AssemblyMate beteiligt sind? (467 mal gelesen)
sebhad
Sehen Sie sich das Profil von sebhad an!   Senden Sie eine Private Message an sebhad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebhad
SolidWorks 2003
Visual C# .NET
erstellt am: 18. Okt. 2004 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Professionals!
An einer Baugruppen-Verknüpfung sind ja immer zwei Features oder Entities beteiligt, die dann z.B. deckungsgleich und gegengerichtet sind.
FRAGE:
Weiß jemand, wie man die zwei verknüpften "Objekte" ermitteln kann? (Z.B. zwei Ebenen oder zwei Achsen)
Ich habe das Mate-Objekt und kann auch alle MateEntity-Objekte mit Mate::GetMateEntities() durchlaufen. Aber weiter komme ich nicht.
Habe auch mit mit den Funktionen Mate::GetEntity() oder MateEntity::GetEntityParams() experimentiert, aber bin jetzt ratlos.
Ich freu mich über jeden Tip,
vielen Dank schon mal im Voraus,
Sebastian
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebhad 10 Unities + Antwort hilfreich
ab SW 2004 gibt es die MateEntity2. Da gibt es dann die Property ReferenceType. Das sollte helfen.
sebhad
SolidWorks 2003
Visual C# .NET
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
dann wirds bei mir wohl nicht gehen, denn nur für meine Diplomarbeit wird an der Uni wohl kein SWXSolidWorks 2004 angeschafft werden.
Das wäre wohl die Lösung gewesen. Tja, schade.
Eine kleine Hoffnung habe ich noch, da SWXSolidWorks 2003 ja intern trotzdem weiß, welche Elemente an der Verknüpfung beteiligt sind.
Viele Grüße,
Sebastian
waldi
 Softwerker
SW 2006 SP4
erstellt am: 19. Okt. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebhad 10 Unities + Antwort hilfreich
In SW2003 gibt es auf der MateEntity die Methode GetEntityType, ist zwar nicht so aussagekräftig wie in SW2004, aber vielleicht kommst du damit weiter.
PASCAM
Diplom Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von PASCAM an!   Senden Sie eine Private Message an PASCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PASCAM
erstellt am: 20. Okt. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebhad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Swoweit ich mich noch an SWX2003 erinnern kann, nimmst Du das Mate-Objekt und dort die Methode GetEntity, jweils mit 0 und 1. Dann bekommst Du die referenzierte Objekte zurueck. (Die neue Hilfe gibt zu den alten Objekten einfach nichts mehr her!)
Gruss, Ralph
PASCAM Ralph Müller
Softwareentwicklung
sebhad
SolidWorks 2003
Visual C# .NET
erstellt am: 21. Okt. 2004 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich werde das ausprobieren. Manchmal braucht man einfach einen kleinen Anstoß von außen um wieder eine neue Sichtweise zu bekommen.
Mal sehen, ob ich weiterkomme. Bericht folgt...
Viele Grüße,
Sebastian
sebhad
SolidWorks 2003
Visual C# .NET
erstellt am: 28. Okt. 2004 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
Das war die Lösung! ("GetEntity, jweils mit 0 und 1")
Habe es nicht gleich ausprobieren können, aber jetzt. War eigentlich nicht so schwer - steht ja so auch in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe, aber ich habe wohl beim vorherigen Testen irgendwas falsch gemacht. Dann ist eine solche Hilfestellung wirklich super.
Viele Dank und viele Grüße,
Sebastian
