  Gehrungsflaeche, Abwicklung
Autor Thema:  Gehrungsflaeche, Abwicklung (799 mal gelesen)
pkw
tischler
Sehen Sie sich das Profil von pkw an!   Senden Sie eine Private Message an pkw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pkw
erstellt am: 18. Okt. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jumbo_schemel.zip
Hallo liebe Leute,
der Sockel, den ich als Datei beigefügt habe, soll aus Holzwerkstoffplatten gefertigt werden. Der Deckel soll auf Gehrung mit dem angeschnittenen Zylindermantel verbunden werden. Ich habe zwei Fragen:
- ist es überhaupt sinnvoll die Gehrungsfläche so zu erzeugen
  (Oberflächenausformung)?
- der Mantel wird aus einem biegsamen Material (geschlitztes MDF)
  gefertigt. Dafür wäre es aber sinnvoll die Gehrung vorher, also
  im abgewickelten Zustand, anzufräsen. Wie kann ich aus diesem Teil
  ein Blechbauteil erzeugen, um es dann abzuwickeln ? Oder gibt es
  vielleicht einen anderen Trick?
Vielleicht kann jemand einem Tischler helfen.
Grüsse, Peter Weiße
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 18. Okt. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pkw 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Mantel, kannst du mit SolidWorks abwickeln, hierzu musst du nur einen Schlitz hineinschneiden. Immerhin muss man es ja abwickeln, anschl. gehts du auf Blech/Biegungen einfügen und wählst eine der durch den Schnitt entstandenen Kanten an. Dann erhälst du die Abwicklung für den Mantel. Der Deckel, darf da noch nicht vorhanden sein. Den Deckel kannst du dann anschließend erzeugen, ich würde dann aber eine zus. Konfiguration anlegen, sonst gibt es Probleme mit der Abwicklung.
Gruß BAB
pkw
tischler
erstellt am: 18. Okt. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Klappt prima.
