  Absturz beim Speichern - SWX 2003 SP5.1
Autor Thema:  Absturz beim Speichern - SWX 2003 SP5.1 (1388 mal gelesen)
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle SolidWorks u. Netzwerkexperten,
wir arbeiten mit lokal installiertem SolidWorks 2003 Sp 5.1 (mit Dongle) in einem Ethernet-Netzwerk (ohne Samba).
Die Arbeitsdaten werden auf einem Netzlaufwerk gespeichert.
Gerade Nachmittags (bei großer Netzlast) überraschen uns immer wieder Abstürze beim Speichern der Baugruppen und Teile.
SolidWorks verschwindet beim Absturz völlig aus dem Arbeitsspeicher.
Unser Rechenzentrum ist der Meinung, daß eine Software mit Timeout´s (verzögerten Antwortzeiten vom Netz) umgehen können muß.
Wie ist eure Erfahrung mit sogenannten Timeout´s ?
Ist SolidWorks da besonders empfindlich ?
Klaus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Okt. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
schön, mal wieder was von dir zu lesen
Besonders empfindlich ... kommt drauf an, was unter besonders verstanden wird. Aber wir machen (leider) auch immer wieder die Erfahrung, dass beim Arbeiten im und mit Netz die Stabilität von SolidWorks nicht reproduzierbar leidet; soll heißen, es gibt Tage, da ist es schlimm, andere, da passiert gar nichts und alles ist in Butter.
Mit der 2004 ist das IMHO tendenziell eher schlimmer geworden, ob das allerdings am SolidWorks oder am Netzwerk oder an beidem oder noch woanders dran liegt wüßte ich auch gerne
Schön, wenn eure Jungs dieser Meinung sind, die können sich mit Unseren dann zusammen tun und einen Verein aufmachen: "Unser Netzwerk läuft astrein, schau, nur 0,3% Auslastung"
Ich persönlich mag das überhaupt nicht, letztlich haben die Anwender ein Problem und es nützt nichts, wenn man sagt, der Andere müsste das ja auch viel besser machen.
Was zumindest vom Hörensagen her bekannt ist, dass ein Novell-Netzwerk nicht wirklich stabil läuft. Wenn ihr direkt auf den Server speichert kann es u.U. auch noch an einem Problem des Servers liegen.
Diese Problembeschreibungen liegen bei Microsoft.com unter den folgenden Knowledge-Datenbankeinträgen: "Delayed Write Failed" error message when you copy a large file to Windows NT Server 4.0 ( http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;831373  )
und "Delayed Write Failed" Error Message When You Write a File to a Server" ( http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;321733  )
Einziger Umweg, die ich da kenne: lokal speichern und dann Dateien kopieren, dann hat SolidWorks und seinen empfindlichen Timeouts nichts mehr damit zu tun
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Greim 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu Stefans Beitrag möchte ich noch auf einen früheren Thread hinweisen...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004791.shtml
Armin
[Diese Nachricht wurde von A.Oertel am 18. Okt. 2004 editiert.]
Klaus Greim
CAD-Administrator
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
schön das ich nicht alleine im trüben Wasser fische.
Die Microsoft Fehlerhinweise schließe ich bei uns beide aus.
Die Sache mit Novell Netzwerk trifft auch nicht zu.
Man muß vielleicht echt damit leben wenn man im Netzwerk arbeitet.
Kein Vorteil ohne Nachteil.
Bis demnächst,
Klaus
