  Erst Frage nach Bezeichnung und ZNG?
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Erst Frage nach Bezeichnung und ZNG? (474 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 18. Okt. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es Möglich das wenn ich ein neues ET bzw eine neue BG öffne das SWXSolidWorks mich als erste Fragt wie das Teil heißen soll, was es für eine ZNG-Nr hat und sowas bevor ich in dem Teil arbeiten kann?
Konstruierst du noch, oder SolidWorks´d du schon!
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal das es mit einem Makro funktionieren kann mit dem due auf Knopfdruck ein Teil/Baugruppe erstellst und danach sofort mit Speichern unter erstmal das Teil/Baugruppe speicherst.
Wenn du diese vorgehensweise mal mit dem Makrorecorder aufzeichnest kannst du sehen wie es andeutungsweise funktionieren kann.
Gruß Ralf
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
das Teil oder die Baugruppe hat eine Zeichnungsnummer?
Mal drüber nachdenken...
Was wenn du zwei, drei oder mehr Zeichnungen dazu hast?
Das Problem kann man auch immer wieder im Zusammenspiel mit Stücklisten beobachten. Tritt aber bevorzugt bei Anwendern auf, die vorher nur in 2D gearbeitet haben.
Weitere beliebte Fragestelungen hier:
Welche Zeichnungsnummer gibt man bei verschiedenen Konfigurationen ein?
Welche Zeichnungsnummer soll auf einer Zeichnung auftauchen?
Armin
The Mc 7
TZ
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von A.Oertel:
Bei sowas hängen wir einfach ein zweites oder drittes Blatt an!
Dann besteht die Zeichnung aus mehreren Blättern!
Wir versuchen Konigurationen für einzelne Teile zu vermeiten!
Wir vergeben immer Zeichnungsnummen, das Z.Nr.System läuft Problemlos.
Da manchmal aber was vergessen werden einzutragen wollten wir jetzt schauen das SWXSolidWorks Automatisch die Fragen stell:
Bezeichnung : ___________
Z.Nr. : ___________
SAP : ___________
Jetzt ist halt nur die Frage geht das?
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
NeuesModell.zip
klar geht das.
Ich hab dir mal was angehängt, das funktionieren sollte. Du musst in dem Macro die Pfade noch richtig stellen und dann am besten ein Symbol dafür in deiner Toolbar definieren, dann hast du's.
[Edit]hier noch ne Erklärung:
Du musst die Werte eintragen (ich habe keine Plausibilitätsprüfung oder so eingebaut, auch keine Kontrolle, ob die Felder leer sind etc.) und dann auf "neues Teil" oder "neue Baugruppe" klicken.
Dann wird entsprechend ein leeres Modell erstellt, die Daten als benutzerdefinierte Eigenschaften angelegt und das Modell nach dem Schema Nummer_SAP_Bennenung.sldasm oder .sldprt in einem definierten Verzeichnis abgelegt.
Muss natürlich noch ausgebaut werden. [/edit]
Ciao
Klaus
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 20. Okt. 2004 editiert.]
