  ZIELEN UND KLICKEN
SOLIDWORKS Schweißkonstruktion, ein Seminar am 29.01.2026
Autor Thema:  ZIELEN UND KLICKEN (622 mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 18. Okt. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo SW-"Leidensgenossen"
mir geht da was auf'n senkel. ist das bei euch auch so, daß wenn man eine linie anpeilt und klickt, daß der cursor dann garnicht die linie anklickt?? am cursor ist das liniensymbol auch sichtbar, dann klicke ich und die linie ist nicht am cursor    (habe SW04 SP4.1) muß dann immer zwei- dreimal die linie anklicken bis ich sie wirklich habe...
ich fürchte mich im moment auch noch, sw05 zu installieren, warte lieber bis SP 1 oder 2.
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 18. Okt. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
hin und wieder habe ich das auch schon erleben müssen. Leider kann ich weder erkennen, wann genau dieser Effekt auftritt, noch kann ich Dir einen Workarround bieten.
Viele Grüße. Rene
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na immerhin bin ich nicht alleine mit diesem Problemchen
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
kann euer Problem mit SWX2004 SP4.2 so nicht bestätigen. Zoomen und drehen des Modells hilft meist sehr gut. Wie ist deine Maus eingestellt ?
Zur Abhilfe: es gibt die Möglichkeit Auswahlfilter zu setzen.
Gruß Franz
VSting
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von VSting an!   Senden Sie eine Private Message an VSting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSting
SWX2001+ / SWX2004SP4
Intel P4 3GHz HT @ Asus P4G800 Deluxe
1GB Kingston @ 400MHz
ATI FireGL X1 256p
2x 120GB S-ATA Raid
CSWP 06.04.2004
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
"Zielen und Klicken" kenne ich nur aus anderen Bereichen
(denn wer klickt hat Recht)
Aber in SWXSolidWorks hilft es bei mir wenn ich die Genauigkeit des Models höher stelle.
Dann sinkt bei mir auch die "Fehlerrate" beim auswählen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
-Volker
95% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl...
Artus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 18. Okt. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kenn das nur, wenn ich z.B. einen Kreis(-bogen) erwischen will und aufgrund der eingestellten geringen Genauigkeit die eigentliche Linie woanders liegt, als vom System angezeigt. Oder wenn ich sehr nah an das Objekt der Begierde heranzoome sind Vision und Realität manchmal auch nicht deckungsgleich.
Hat aber auch wieder mit der eingestellten Genauigkeit zu tun.
Also Extras -> Optionen -> Dokumenteigenschaften -> Bildqualität und den richtigen Kompromiss zwischen Trefferquote und Geschwindigkeit finden...
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das problem ist, ich habe die genauigkeit auf max und will sogar eine grade linie anklicken und ich kriege das mitstück nicht
erst wenn ich es zwei- dreimal versuche habe ich sie.
das ist übrigends nicht nur bei linien so. wenn ich z.b. den feature-manager breiter ziehen will, bekomme ich ja diesen cursor mit einem pfeil recht und einen links. wenn ich dann drücke habe ich auch nicht immer sofort die linie "in der hand"...
