  Konvertierung
Autor Thema:  Konvertierung (1142 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Okt. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich einen Ordner mit wenigen Dateien mit dem Assistenten konvertiere, klappt es. Sind aber deutlich mehr als 100 Teile in dem Ordner, hängt sich der Assistent auf! Wer kann ähnliches berichten oder ist das nur bei mir so?
Gruß und schönen Sonntag  allen, Xantes
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Okt. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
du bist mutig, schon produktiv mit SP0 ???
Nachdem ich auf 2.0 warte, konvertiere ich noch keinen Datenbestand.
Michael
Xantes
32GB HS
erstellt am: 17. Okt. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonischkeit,
was heist hier SP0? SP4 bitte schön, wie Du meiner Legende entnehmen kannst. Arbeite mit der dargestellten Variante schon einige Wochen, ansonsten ohne Probleme. Oder meinst Du mit SP0 etwas anderes?
Also bis später, Xantes
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 17. Okt. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Xantes,
hatte nicht gedacht daß das ein Problem mit 2004er Konvertierung ist, ich dachte du versuchst dich zu 2005 zu bewegen.
Ich hatte für 2004 keine Probleme, hatte aber auch keine so vollen Ordner wie du (immer weniger als ca. 60 Dateien)
Michael
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unser admin hatte das gleiche problem (SW2004 SP4.1).
nach einem update auf 4.3 lief die konvertierung.
MFG
MM
warum@web.de
Silbermann
CAD-Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Silbermann an!   Senden Sie eine Private Message an Silbermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silbermann
HP xw6000
Xeon 3,0 GHz
1024MB
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von warum31:
Ich hatte mit SWX2004 SP3 das gleiche Problem, da liefen die Konvertierungen beim Test auch nicht durch, ich hatte aber eher die Dateien in Verdacht. Dann werde ich das jetzt mit SWXSolidWorks 2004 SP 4.2 nochmal testen und schaue dann, wo ich SP 4.3 finde ;-)
Gruß Thorsten
Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos
Xantes
32GB HS
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael, warum31 und Thorsten,
ich war einige Tage unterwegs, deshalb erst jetzt meine Nachricht. Habt Dank für Euere Zeilen. SP 4.3 ist leider auf der Seite von Solid-Works.de nicht zu finden, nur 4.2. Ist das nur ein Schreibfehler, Warum31? Ansonsten Euch Allen ein schönes Wochenende, Gruß, Xantes
warum31
Konstruktion
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, es war ein Schreibfehler. Ich meinte SP 4.2.
MFG
MM
warum@web.de
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir hatten auch keine Probleme mit der Konvertierung von SWXSolidWorks 2003 auf 2004 die Rechner liefen Stabil. Nur mit den Zeichnungsansichten die waren auf den nicht aktiven Blättern verschwunden. Die Masse waren aber vorhanden. Jetzt beim Test für die 2005 Version habe ich festgestellt das der Fehler noch vorhanden ist. Der Fehler passiert aber nur wenn man den Hacken bei "SolidWorks Fenster anzeigen" setzt. Bei "im Hintergrund" ist er weg. Wir haben zur Zeit bis zu 1800 Teile in einem Ordner und die Rechner liefen Stabil durch. Insgesamt waren es ca. 45000 Teil/BG's und Zeichnugen.
Gruss Frank
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 22. Okt. 2004 editiert.]
