  SWX personalisieren
Autor Thema:  SWX personalisieren (925 mal gelesen)
rene242
Sehen Sie sich das Profil von rene242 an!   Senden Sie eine Private Message an rene242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene242
Software:
*WinXPpro
*SWX2005pro-SP0.1
Hardware:
*ASUS Motherboard
*PIV-3GHz-800MHz FSB
*1024MB
*80GB S-ATA
*PNY Quadro FX500
*Belinea 20" TFT 1600x1200
erstellt am: 16. Okt. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe schon bei so manchen Bildschirmausschnitten gesehen dass der Hintergrund, z.b. im Featuremanager, durch ein Foto bzw. eine Grafik ersetzt wurde.
Wie funktioniert das??
Besten Dank für Eure Tipps und...
...schöne grüße
rene242
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Okt. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene242 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
suchen hilft,
da steht auf Stefans Hilfeseite ein Tipp für permanente Änderung des Designs http://solidworks.cad.de/faq/faq-sw12-002.htm
Oder die SWX-Hilfe "Hintergrund" für das Einfügen in ein Teil oder eine Baugruppe.
HTH
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Okt. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene242 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rene,
und für den Featuremanager gibt es die Systemoption im Bereich Farben - EigenschaftenManager-Design, dort kannst du verschiedene auswählen oder dir eigene Sets selbst machen und in den Ordnern [sw-inst]\data\skins einfügen.
In der Hilfe steht dazu etwas unter dem Stichwort "Designs", wenn das von größerem Interesse ist kann ich da gerne mal ein Tutorial zu schreiben, wie man das macht
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
rene242
Software:
*WinXPpro
*SWX2005pro-SP0.1
Hardware:
*ASUS Motherboard
*1024MB
*80GB S-ATA
*PNY Quadro FX500
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... SUPER ...
...das war genau das was ich gesucht habe! Mir fehlte nur der Begriff "Design"...
Besten Dank und...
...schöne grüße
rene242
