  Hilfe ... wie bekomme ich die 2 Stäbe da weg?
Autor Thema:  Hilfe ... wie bekomme ich die 2 Stäbe da weg? (949 mal gelesen)
bburn
Sehen Sie sich das Profil von bburn an!   Senden Sie eine Private Message an bburn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bburn
erstellt am: 15. Okt. 2004 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin absoluter neuling bei Solidworks.
Ich hab folgende Zeichnung angehängt wo oben links rechts zwei Stäbe zu sehen sind, die vorher beim ausschneiden übrig geblieben sind.
Bloss wie bekomme ich die weg ... habe schon alles probiert.!?
Grüsse,
Björn
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 15. Okt. 2004 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
willkommen im Forum!
Mein Vorschlag für dich:
Wähle die Grundfläche zum Erstellen einer Skizze, übernimm die Kanten der Deckflächen deiner übriggebliebenen "Twin-Tower" und schneide sie weg.
Harry
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Okt. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
bei so einfachen Türmen mach es wie Harry schreibt.
Bei komplexeren Flächen gibt es die Möglichkeit "Einfügen-Fläche-Löschen". Dann mußt du die Flächen deines Towers wählen, die nicht weitergehen, also Deckel, Seitenwand, und die im Bild verdeckte Rückwand. Diese Funktion ist elegant, speziell wen Deckel und Grundfläche gewölbt sind, so daß du keine Skizzeirfläche fast, kostet aber performance.
Probier das doch einfach mal aus.
Michael
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 16. Okt. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
probier´s mal so wie´s Michael beschrieben hat, mit Fläche löschen.
Des würde ich nämlich auch erstmal versuchen.
Falls das nicht klappt, kannst du immer noch einen normalen Schnitt erzeugen.
Rainer A.
Kein Fleich, kein Fich, komich!
