  Anlage - Layouts / Grosse Baugruppen / Maschinen
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Anlage - Layouts / Grosse Baugruppen / Maschinen (1382 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
wir sind Anlagenbauer und brauchen für unsere Kunden 2D-Layouts.
Die einzelnen Maschinen bestehen aus ca. 4000 Teilen (ohne Schrauben)
Von diesen Maschinen werden in unsere Anlagen ca. 5-10 Stk. verbaut.
Dies gibt eine unheimlich grosse Anzahl von Teilen.
Frage: Nebst Modellvereinfachungen suchen wir eine elegante, wenn möglich redundante Modellerstellung.
Hat da jemand sich schon Gedanken gemacht und eine Super-Lösung?
Besten Dank im voraus.
Schönes Wochenende
Gruss am
am
Tjark
Projektierung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tjark an!   Senden Sie eine Private Message an Tjark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjark
SWX 2007 SP04
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 17. Okt. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem haben wir leider auch. Wir machen es so das wir die Zeichnungsableitung der Hauptbaugruppe von der Maschine als Dxf speichern. Anschließend setzten wir die Anlage im Autocad zusammen in dem wir uns die entsprechenden Ansichten raus kopieren.
Tjark
Pero
Dipl. Masch.-Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Pero an!   Senden Sie eine Private Message an Pero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pero
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AM
Grosse Layouts erstelle ich mit sehr (!) vereinfachten Ersatzmodellen. Ich verzichte auf eine Verknüpfung mit den Originalmodellen. (Diese sind ja oft noch in Entwicklung). Ich erstelle die Ersazumodelle mit sehr vereinfachten Strukturen oder erstelle sie aus Originalteilen/Baugruppen nach Umbenennen in z.B. Maschine_EINFACH durch Löschen von allem unnötigem Ballast. Unser Kunde war begeistert, weil wir sehr schnell verschiedene Layouts für eine Anlage (in 3D) erstellen konnten. Der Kunde interessiert sich in der Anlagenplanung (noch) nicht für Details, vielleicht aber für verschiedene Varianten.
Später können die Ersazumodelle bei geeigneten Verknüpfungen durch die richtigen einfach ersetzt werden. (Sofern du genügend Rechenpower hast)
Pero
ulix
Produktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulix an!   Senden Sie eine Private Message an ulix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulix
SWX 2004 Office Educ.
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
hat noch niemand an eine automatische layoutmodell erstellung gedacht? zb. alle normteile mit denn dazugehörenden features (bohrungen,gewinde, ...), verrundungen, fasen, innenteile, kleine austragungen etc. automatisiert entfernen? bedingt natürlich, dass das definitive layoutmodell erst nach beendigung der konstruktion gemacht werden kann.
gruss
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal probiert, die ganze Baugruppe einfach als Teil zu speichern mit den Optionen nur exteren flächen oder Teile....
dann wird das ganze doch viel kleiner und schneller....
Martin
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Schulz:
...schon mal probiert, die ganze Baugruppe einfach als Teil zu speichern mit den Optionen nur exteren flächen oder Teile...
...oder als Parasolid abspeichern und wieder einlesen!
bis dahin...
stahly
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verfolgen eher den Ansatz von Pero: Getrennte extra modellierte Ersatzmodelle.
Die Maßnahmen von Martin und Stahly sind einfach für größere Aufbauten (Ich rede von z.B. 30 Maschinen a 20000 Teilen)
lange nicht ausreichend...
Ulix: Was Du willst kannst Du Dir mit der erweiterten Auswahl schaffen; das hilft aber auch nicht endgültig.
Lutz Federbusch
ulix
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
nein, meine idee geht weiter! eigentlich sollten erweitert und intelligent auswählen über die verknüpfungen "verknüpft" werden. beispiel: mit erweitert auswählen schmeisst du alle schrauben raus. wenn du das machst, kannst auch alle dazugehörigen bohrungen und gewinde wegnehmen (für das layout).
gruess daniel
