Thema: umwickeln (1972 mal gelesen)
warum31 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Werkzeug "umwickeln" ist ja schön und gut. Nur ich möchte, dass eine "abgewickelte" Skizze auf die Innen und außen Mantelflächen von einem Hohlzylinder projezieren und diese dann mit einer bestimmten Tiefe SENKRECHT ZUER TANGENTE ausschneiden. Mit dem Umwickeln Werkzeug geht die Schnittausstragung immer nur zur Mitte vom Zylinder. Ich hoffe, dass ich das Problem verständlich gemacht habe. ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt da hast du wohl recht, sorry. ich meinte eigentlich, dass nach dem schnitt mit dem umwikelnwerkzeug, die schnittfläche genauso groß ist, wie die auf der außenfläche. Ist verdammt schwierig, mein prob. zu schildern. ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Hallo warum, ganz so einfach geht es nicht, Du kannst aber die Bahn für den Schnitt auf die Mantelfläche projizieren, eine neue Ebene auf die Entstandene Kurve (normal auf Kurve), neue Skizze mit dem Querschnitt Deines Ausbruchs, dann Ausgetragener Schnitt und alles ist fertig. Dann ist die innere Fläche auch kleiner als die Äussere Marcus
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Mein Senf zum Thema: Oberfläche Austragen, Skizze drauf umwickeln, dann Wanddicke auftragen. Bei Formschrägen dürfen dann keine Multibody dabei sein, stört ihn a bissele. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Hallo warum31. Irgendwie scheint sich (bei mir) die Signatur nicht ändern zu lassen, ich arbeite seit Neuestem mit SWX2005. Anyway, ich versuchs mal mit Bildchen und Text . Beim Umwickel-Feature kannst Du eine "Entformungsrichtung" = eine Linie in deren Richtung das ganze ausgeschnitten wird, wählen. Mach Dir eine Skizze mit einer Linie, die in die gewünschte Richtung schaut und wähle diese dann als "Entformungsrichtung". Vielleicht hat's ja gehilft. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letzter Versuch einer Erklärung :-) Siehe Bildanhang. Ich möchte mit einem Fräswerkzeug entlang der Bahn schneiden. Wenn die Spur 2 mm breit ist, dann sollte sie auch in der Grundfläche 2 mm breit sein (vgl. Bild-> Maß 1,88). Aber ich denke der Wandungsansatz ist ein guter ansatz, wenn es nicht vielleicht eine einfachere Lösung gibt. ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für warum31
Moin warum31 ich glaube dieses Problem hatten wir schon einmal. Es ist kein SW Fehler sondern ein Denkfehler! Du muß immer senkrecht zur Kontur bzw. Kurve messen, oder den Schnitt senkrecht zur Kontur legen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
