| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Fehler beim Aufruf von Optionen. (2170 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X & SWX 2kX
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Frage .... habe einen Arbeitsplatz der beim Aufruf von dem Menüeintrag "Extras", "Optionen" die Fehlermeldung: "Es wurde versucht eine nicht unterstützte Operation auszuführen." Was bedeutet das genau und gibts da eine Gegenlösung ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Hallo Proxy,  Die Meldung hab ich noch nicht erlebt, wenn einfach nur die Optionen in SolidWorks aufgerufen werden sollen. Vielleicht ist irgendwas in der Registryeinstellung des Anwenders so verbogen, dass SolidWorks die werte nicht mehr auslesen kann. Geht dann die Dialogbox gar nicht mehr auf? Ist ein Dokument offen (dann wird ja auch noch versucht, die Dokumentoptionen zu lesen und darzustellen)? Passiert das an der Maschine auch bei einem anderen User? Geht das fenster auf, wenn du von einem offenen Dokument aus direkt versuchst die Dokumentoptionen zu öffnen (oberster Eintrag im Featuremanager, rechte Maustaste und dann Dokumentoptionen aus dem Kontextmenu)? Vielleicht kommt ihr damit der Sache ja schon mal näher ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt es kommt die Fehlermeldung und danach passiert Nix mit Optionen ... jedoch kann ganz normal gearbeitet werden. Ich habe dann einfach eine Neuinstalltion drübergezogen und weg ist der Fehler. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
