 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Solid Works 2005- DWGEditor (790 mal gelesen)
Kronegger Mitglied Produktentwicklung/Konstruktion
 Beiträge: 4 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo An was kann es liegen, dass sich der DWGEditor nicht den ausgewählten Plotter merkt und wieder auf den Standart Netzwerk- Drucker mit den Voreinstellungen zurückspringt (auch Änderungen der Druckeinstellungen merkt sich das System nicht). Das Plotten über Solid Works, Word usw. läuft fehlerfrei! Auch das Färbige ausdrucken einer DWG Datei über die eDrawing 2004 funktioniert nicht, beim Ausdruck fehlen mir die weißen Layer. Die eDrawing druckt offenbar keine weißen Layer aus (Druckeinstellung darf nicht auf schwarz weiß eingestellt sein), was aber in Solid Works, AutoCAD und im DWGEditor fehlerfrei funktioniert. Ich möchte die Zeichnungen nicht über Solid Works bearbeiten da es einige DWG Hallenpläne mit über 6MB gibt, dass Solid Works wird sehr langsam und importiert nicht immer fehlerfrei. Gibt es da Abhilfe? Paul Kronegger
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kronegger
BertM Mitglied Project Engineer
 Beiträge: 7 Registriert: 02.01.2003
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kronegger
Hallo Paul, Dass mit den DWGEditor habe ich auch bemerkt, bei mir nur wenn man Print Preview benutzt und dann Print.(english version) Wenn du nicht Print Preview benutzt geht das drucken richtig. man kann auch die andere drucker als standard setzen. Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
