  Baugruppe - Zeichnung - Unterschied
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe - Zeichnung - Unterschied (774 mal gelesen)
Compact
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Compact an!   Senden Sie eine Private Message an Compact  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Compact
P4 6,12GHZ
1024 MB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW-Problem.doc.txt
Hallo SW-ler,
kann mir jemand das erklären. Richtiger Stand ist der der Baugruppe.
Der der Zeichnung ist falsch. Wo kommt dieses Teil her?
Mfg
Vielen Dank
Bernhard
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhang funktioniert nicht. Versuchs nochmals.
En Gruess
Olivia
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
hast Du vielleicht eine Konfiguration in der Baugruppe welche dieses Teil beinhaltet. Und kann es dann sein das genau diese Konfiguration auf der Zeichnung referenziert ist.
Gruß Ralf
Compact
P4 6,12GHZ
1024 MB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olivia:
Na und ob der funktioniert
Vielen Dank
Bernhard
Compact
P4 6,12GHZ
1024 MB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Blokscha:
Hallo Bernhard,
Gruß Ralf
Servus Ralf,
es gibt keine Konfiguration in dieser Baugruppe. Das schöne ist ja,
wenn ich in der Zeichnung von "verdeckte Kanten ausgeblendet" auf "schattiert mit Kanten" umschalte, dann ist der Kasten wieder weg.
Mfg
Vielen Dank
Bernhard
Artus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung alter Stand und Baugruppe neuer Stand?
Dann musst Du mal in der Zeichnung einen Neuaufbau "erzwingen".
STRG + Q
@olivia: ist ne .doc Darstellung mit Bildern!
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
Compact
P4 6,12GHZ
1024 MB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beides neu erstellt. Neuaufbau schon mehrmals erzwungen. Bringt nichts.
Vielen Dank
Bernhard
Olivia
Konstrukteurin
zur Zeit:
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Compact
Sorry, habs dann umbenannt und es ging.
Hast du bei der betroffenen Baugruppe verschiedene Konfigurationen definiert?
Ist die gewünschte Konfiguration in der Hauptzusammenstallen auch angewählt?
Hatte eben was ähnliches und bin dann meine ganzen drei Stufen einzeln durchgegangen und habe diese angepasst.
En Gruess
Olivia
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernhard,
gehe mal mit der RMT in der ZG auf den Namen der ZG im Featurebaum.
Dort müßte es einen Punkt ZG aktualiesieren oder so ähnlich geben.
Jan
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
Ich hatte mal was mit so'nem Effekt. Und zwar bei SWXSolidWorks 2004, benutzt Du das auch?
Der Quertreiber war: "Entwurfsqualität" in den Eigenschaften der Ansicht.
P.S.: Ich will auch 6,12Ghz
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Compact
P4 6,12GHZ
1024 MB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Teddibaer,
genau andersrum war es. Musste von Hoher Auflösung auf Entwurfsqualität umschalten.
So ein sche...!
Merci
Vielen Dank
Bernhard
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Compact 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Compact:
Servus Teddibaer,
So ein sche...!
Merci
Seit gerade eben kann ich diese Impression manifestieren (Boah, was für ne Artikulation).
Es half eigentlich nur die Ansicht neu machen (war ein Schnitt). Dann wurde es korrekt angezeigt.
Gruß, der Teddibaer
