  Zwei mögliche Lösungen für eine Tangentialbedingung
Autor Thema:  Zwei mögliche Lösungen für eine Tangentialbedingung (703 mal gelesen)
Philipp
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer helfen?
Wenn man in einer Skizze einen Kreis hat und dazu eine Linie tangential dran legt, der Kreis bewegt sich aber bei unterschiedlichen Konfigurationen, dann kommt es vor, daß die tangentiale Linie einmal auf der einen Seite, und mal auf der anderen Seite des Kreises liegt. Kann ich solch einer Konstellation noch eine weitere Beziehung hinzufügen: z.B. kleinstes X-Maß oder gröster Abstand zu einer fixen Geometrie, oder z.B. immer links am Kreis.....?? Damit die tangetiale Linie immer auf derselben Seite bleibt.
Vielen Dank im Voraus!
Philipp
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mit einer Hilfskonstruktion. Stell duch mal das File rein oder ein Bild.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forum.pdf
Hallo Fabian,
die Datei ist zu groß, beim Versuch eine einfache testdatei mit diesem Problem zu erstellen, trat das Problem nicht auf. Anbei sende ich nun eine PDF in der man das Problem erkennt. Die Linie die sich zu Anfang (linke Ansicht) rechts am Kreis befindet ist in einer Baugruppenskizze tangential an der Rundung des verdeckt dargestellten Teiles dran. Sobald man den Tisch nun schwenkt springt die Linie links an den Kreis? Für mich ist das Maß unterhalb der Vorrichtung in den jeweiligen Stellungen interressant. Dafür sollte die Line aber rechts am Kreis bleiben.
Philipp
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp
probier mal die tangentiale Linie auf der Zeichnung zu machen und nicht in der Skizze. Hab das mal provisorisch nachgebildet, bei mir springt die Linie nicht auf die andere Seite.
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brainseks,
das ist schon richtig was Du da vorschlägst, nur ist es nicht die Lösung sondern ein Umgehen des Problems. Falls man das Problem nicht umschiffen kann, gibt dann es eine Verknüphung oder so was mit der man definitiv vorgeben kann dass die Linie nicht auf die andere Seite springt?
Philipp
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal, eine zusätzliche Konstruktionslinie vom Kreismittelpunkt zum Kreis zu ziehen, und diese dann rechtwinklig mit Deiner vertikalen Linie zu verknüpfen.
Prizipiell willst Du doch zum Minimalpunkt des Kreises bemaßen. Probier das doch mal, dann brauchst Du Deine Linie auch nicht.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
malcom
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du nun in einer BG oder in einer Skizze? Oder gar in einer Hilfsskizze für eine BG?
Wenns in einer BG ist (wie nach deinen Bildern zu schliessen ist), warum richtest du denn den Teller nicht einfach noch Parallel zur Platte aus?
Grüsse
Fabian David Rubli
[Diese Nachricht wurde von malcom am 13. Okt. 2004 editiert.]
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
hab zwar keine Lösung für Dein Problem, kann aber das gleiche Phönomen bestätigen. Vor allem bei tangtialen Verknüpfungen ist "die Seite" nicht eindeutig definierbar. Wenn Maß- oder Lageänderungen erfolgen springt die tangentiale Ausrichtung schon mal auf die falsche Seite. Workarounds sind doch nicht die Lösung.
Gruß Michael
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist das Problem!
Man kann dies zwar oft mit irgendwelchen Tricks umgehen, aber nicht immer. Meine Frage war nicht wie man das Problem umgehen kann, sondern ob es noch irgend welche Funktionen in SW gibt mit denen man dies einschränken kann. (z.B. tangetial aber mit Xmin Wert oder so).
Falls Jemand solch eine Lösung kennt bin ich dankbar dafür. Ansonsten können wir dieses Thema nun schliessen.
Vielen Dank an Alle die sich die Zeit genommen haben auf meine Frage zu antworten.
Philipp
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip,
sollte jemand den geheimen Schalter kennen, dann würde mich der auch interessieren. Ansonsten müßten wir halt einen Verbesserungsvorschlag an SWXSolidWorks schicken und hoffen, dass was gemacht wird.
Gruß Michael
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Okt. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin auch!
Den Schalter hat Stefan doch schon beschrieben.
Ist zwar kein Schalter aber eine Möglichkeit!
Jan
Philipp
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
danke für die Antwort!
Nur wer ist Stefan?
Und wo hat Stefan den "Schalter" beschrieben?
Philipp
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Philipp,
Stefan Giehl war gemeint! Steht hier mitten im Beitrag.
Jan
