  Textproblem mit Version 2005
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Textproblem mit Version 2005 (962 mal gelesen)
Dingdo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dingdo an!   Senden Sie eine Private Message an Dingdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dingdo
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Solid Works 2005 und habe Problem mit dem Text. Habe eine Zeichnung mit 2004 erstellt und Beschriftet. Der Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben war bei der 2004er Version ok, aber als ich die Zeichnung mit der 2005er Version geöffnet habe, war der Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben verschwunden. Wer weis wie man den Abstand wieder herstellt, oder wo man den Abstand einstellen kann in den Einstellungen.
Schriftart: Arial Narrow
Schriftschnitt: Standard
Bobi
Dipl.-Ing. (Fh) Maschinenbau-Informatik
Sehen Sie sich das Profil von Bobi an!   Senden Sie eine Private Message an Bobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobi
SWX 2010 SP5.0 x64
Win7 Pro. x64
Intel Xeon W3680 12GB RAM
PNY Quadro FX4000
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingdo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem.
Hat jemand eine Lösung!
TOBI
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Okt. 2004 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingdo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich daran erinnern, dass es gerade mit der Arial Narrow und der Schriftweite auch schon Schwierigkeiten bei der Beta gab. Hab leider meine Unterlagen nicht hier auf der Messe, aber wenn ich mich nicht irre half es, einmal den Font zu wechseln (z.B. auf Arial) und wieder zurückzuändern ... bin mir aber nicht mehr sicher
Ich schau am Wochenende zu Hause noch mal nach, was da war, ob es einen Workaround gab und wie der SPR war. In der Zwischenzeit bitte auch von eurer Seite noch mal über den VAR an SolidWorks schicken
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
