  Blechteile mit Abwicklung
Autor Thema:  Blechteile mit Abwicklung (836 mal gelesen)
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daten3.zip
Hallo Blechspezialisten,
ich habe hier einen Luftkanal, bei dem die Teile (s. Anhang) teilweise nur angenähert sind. Das Betrifft vor allem die kurzen Laschen zum Vernieten, aber vor allem das in der Isometrie betrachtet rechte Blech. Hat einer eine Idee wie es besser geht. Vielen Dank.
MFG Robert Hess.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild nun auch mit richtigem Namen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 11. Okt. 2004 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat nicht doch jemand eine Idee.
Vielen Dank.
MFG Robert Hess
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
BLECH_-_3DM-SPL66-6-161_3.zip
Esetze die EdgeFlanges, die nicht 90 Grad sind durch MiterFlanges.
Siehe BLECH_-_3DM-SPL66-6-161_3.sldprt. Dort habe ich mal "Edge-Flange3" durch "Miter Flange1" ersetzt.
Damit bekommst Du zwar In-Kontext-Referenzen, aber bei diesem Lüftungskanal würde ich sowieso alles In-Kontext aufbauen.
Die Kantung "Sketched Bend11" in BLECH...6.sldprt kannst Du dir auch noch sparen, wenn Du BLECH...3.sldprt noch ein wenig anpaßt.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Info's. Im Kontext ist von der Konstruktionsseite her sicherlich die beste Lösung, allerdings müssen nach der Entwicklung alle wieder raus sein.(Performace-Gründe) Trotzdem vielen Dank.
MFG Robert Hess.
